Hallo, ich stehe vor dem Problem dass ich zwei ditigale Eingänge an einem ATmega8 nutzen will wobei die Eingangsspannung aber von 3.3V bis knapp über 24 V variieren kann. Die Schaltschwelle sollte bei ungefähr 50% der Eingangsspannung (vielleicht LOW < 0.3 x Vin und HIGH > 0.7 x Vin) liegen, so genau kommt es aber nicht drauf an. Theoretisch könnte ich ja über einen Transistor an die Portpins gehen, wenn da nicht das Problem mit der Schaltschwelle wäre... hat vielleicht jemand von Euch eine Idee dazu? LG, Ralf
Mit einem Komparator der die halbe Eingangsspannung als Referenz bekommt, sollte das kein Problem sein. Durch den Open Collector Ausgang kann man diesen direkt an den AVR hängen (Pullup nicht vergessen).
