Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit von Meßgerät
von Be M. (bemi)
ich versuche gerade die Anleitung von meinem Multimeter zu verstehen.
Da steht beispielsweise:
Bereich:     4V
Auflösun:g   100µV
Genaugikeit: +/-0,06% v.M. + 2 dgt
v.M. heißt wohl vom Meßwert, also immer ein Fehler von +/- 0,06%.
Was muß ich mir aber und den 2 dgt (digits?) vorstellen und warum heißt
es nicht +/- 2 dgt?
von Be M. (bemi)
Gleich noch eine Frage hinterher ;-)
Das Ding ist ein Peaktech P3360
Meßbereich -50 - 1000°C
Auflösung 1°C
Genauigkeit +/-1% v.M. +2,5°C
Die Raumtemperatur beträgt 19,4°C (zeigen zumindest 2 andere Termometer
exact gleich an).
Das Peaktech zeigt 17,5°C
Wenn ich also mal demokratisch davon ausgehe, daß die 19,4°C stimmen, da
die anderen Thermometer sich ja sogar über die Nachkommastelle einig
sind, wäre bei einem Meßwert von 19,4°C -> 1%=0,2°C -> also z.B. 19,2°C.
Nun sagt die Anleigung des P3360 "+/-1% v.M +2,5°C". Wie komme ich komme
ich damit auf einen Anzeigewert von 17,5°C?
Die andere Frage wäre, wenn daß Meßgerät bis +1000°C geht, überlebt das
dann auch der mitgelieferte Meßfühler? Ich kann da keine Angaben zu
finden.
von Benedikt K. (benedikt)
Vermutlich muss man um den % und den digit Wert eine Klammer setzen:
19,4°C +/-(1% + 2,5°C) -> 16,7°C - 22,1°C
passt also.
von JLo0815 (Gast)
von Yob (Gast)
Moin Bernd,
hier mal ein paar grundlegende Infos aus Wikipedia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Messgerätefehler
http://de.wikipedia.org/wiki/Digit
Weiterführende Links findest du bei den jeweiligen Artikel. Bitte nutze
erst einmal Wikipedia & Google und frage dann etwas unklar ist. Das ist
nicht böse gemeint oder so, es ist nur nicht gern gesehen die
Grundsachen zum aberzigstens mal zubeantworten wo es schon vorhandene
Infoquellen dazu gibt.
Ich wünsch dir viel Spass beim stöbern & frag wenn noch was unklar ist
Grüße Yob
von Falk B. (falk)
@  Bernd M. (bemi)
Ja.
>es nicht +/- 2 dgt?
Dass zu dem relativen Fehler von 0,06% immer noch 2 Anzeigewerte Fehler
hinzukommen.
>Auflösung 1°C
Auflösung und Genauigkeit
Naja, Demokratie ist nicht alles.
Ganz einfach. Die Fehlerangabe beizieht isch immer auf den Endwert des
Messbereichs. Wenn man kleinere Werte misst, wird der Fehler meist
grösser.
Sprich, wenn du im 1000V Messbereich eine Spannung von 5V messen willst
hast du locker mal 10..20% Fehler, ggf. mehr. Das Gleiche bei einem
Temperatursensor mit 1000C Messbereich. Das ist ein Thermoelement. Wenn
du damit so kleine Temperaturen misst nutzt du den Messbereich nicht mal
zu 10% aus, entsprechend gross ist der Messfehler. Da sind deine 17,4C
schon sehr gut.
>finden.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Messfühler überlebt 1000C, das
Messgerät keineswegs ;-)
Aber man kann aber 1000C messen, wenn das Messgerär vor der Wärme
geschütz wird, logisch.
MFG
Falk
von Hannes J. (pnuebergang)
Bernd M. wrote:
> Bereich:     4V
> Auflösun:g   100µV
> es nicht +/- 2 dgt?
Weil die Leute die diese Angaben in Handbücher reinschreiben nicht
wissen was sie schreiben. Da fehlt eine Klammer:
+/-(0,06% v.M. + 2 dgt)
Dazu kommt der Blödsinn mit der imaginären Einheit "dgt" (Digit), der
gerne in Asien und den USA gemacht wird. Ein Digit ist eigentlich eine
Stelle, nicht ein Wert. Gemeint ist hier allerdings der Wert. Wäre es
ein Digit, würde es bedeuten, dass man die letzten zwei Stellen der
Anzeige ignorieren kann, was allerdings nicht gemeint ist.
Auch hier fehlt die Klammer:
+/-(1% v.M +2,5°C)
Das wäre dann
+/- (0,175°C + 2,5°C) = +/- 2,68°C
(1% vom angezeigten Wert 17,5°C, nicht etwa vom wahren Wert.)
Die angezeigten 17,5°C können also in Wirklichkeit 14,8°C bis 20,2°C
sein. Auf gut Deutsch: Die Messung ist Scheiße.
Nur in deinen Träumen.
> Ich kann da keine Angaben zu finden.
Warum wohl?
von Be M. (bemi)
Ok, ich bekenne mich schuldig, ich hatte nur hier im Forum gesucht und
nichts passendes gefunden.
Der Fehler der in Digit angegeben wird ist immer positiv?
Wenn der relative Fehler also +/-1% ist und der "Digit"-Fehler 0,5%
ergibt sich daraus ein Fehler der zwischen -1% und +1,5% liegt. Sehe ich
das richtig?
> grösser.
Aber v.M. heißt doch vom Meßwert und der war 19,4°C. Und da, wie ich
gerade gelernt habe, der 2. Wert nur einen positiven Fehler verursachen
kann, wäre das Meßergebnis besonders schlecht. Dummerweise wird nicht
weiter auf den Temperaturfühler eingegangen.
Zu der Sachem mit der Temperaturmessung: Habe gerade mal ein Bügeleisen
auf den Meßfühler gestellt. So ab 150° hatte ich das Gefühl, daß die
Isolation des Meßkabels nicht mir so ganz mitspielen wollte. Die Frage
wäre jetzt nur, wie kann ich am 0,5cm entfernten Temperatursensor 1000°C
messen, wenn die unmittelbar danebenliegende Leitungsisolation schon bei
150°C verdächtig kokelt.
von Dieter W. (dds5)
> Die Frage wäre jetzt nur, wie kann ich am 0,5cm entfernten
> Temperatursensor 1000°C messen, wenn die unmittelbar danebenliegende
> Leitungsisolation schon bei 150°C verdächtig kokelt.
Du musst unterscheiden zwischen der maximalen Anzeige des Gerätes und
der für den Fühler zulässigen maximalen Temperatur, das ist nicht
zwangsläufig identisch.
von Wolf (Gast)
>Aber v.M. heißt doch vom Meßwert ...
Nein, hat Falk schon klargestellt: das ist immer der
MessBEREICHSendwert. Als Grundfehler also immer ein hoher Zahlenwert.
von Jürgen (Gast)
> wie kann ich am 0,5cm entfernten Temperatursensor 1000°C messen,
Indem du einen passenden anderen Meßfühler anschließt, der 1000°C
verträgt.
Und einfach so % von Celsius-Graden zu rechnen, ist Schwachsinn.
Bei Kelvin mag das eher sinnvoll sein.
Jürgen
von Be M. (bemi)
Da ihr mich schon Wikipedia verwiesen habt, hier nochmal zitiert: "Der
Grenzwert dieses Empfindlichkeitsfehlers wird in Prozent vom Messwert
(v.M.) bzw. von der Anzeige (v.A.) angegeben."
Es gibt auch noch die Bezeichung v.E.: vom Endwert
MessBEREICHSendwert == vom Endwert ? (v.E. und nicht v.M.)
Würde ich ja gerne beachten, aber in der Anleitung des Meßgeräts wird
nur über den Meßbereich der Meßgeräts geschreiben. Der (mitgelieferte)
Temperatursensor selber wird nirgends spezifiziert.
