Forum: Offtopic Strom aus Kfz Bordnetz
Autor: Fredo (Gast)
Hallo!
kann mir jemand sagen, wieviel Strom man aus dem Kfz Bordnetz ziehen
darf?
z.b. ein Autoradio Radio maximal ziehen darf.
gruß und Dank Fredo
Autor: Sven L. (friemler)
Warum dürfen? Muß denn alles reglementiert sein?
Schaue einfach mal in den Sicherungskasten, ansonst die Stromentnahme
entsprechend dem Querschnitt des vorhandenen Kabels begrenzen.
Richtig Schluß ist natürlich erst, wenn die Batterie in die Hände
klatscht.
Autor: Michael H* (Gast)
kommt auf deine lima und batterie an. dicke anlagen im auto ziehen schon
mal 100A. ein anlasser bei dicken dieseln gern 300A. nur halt beides
nicht auf die dauer.
falls dus genau wissen willst, kommst du wohl um eine messung nicht
drumrum. dazu muss du den ladestrom einer recht leeren autobatterie
kennen und die restlichen verbrauchsströme dazurechnen.
heckschreibenheizung, elektrische fensterheber, usw...
falls du nur den zigarettenanzünder meinst, da dürfte die sicherung
begrenzend sein.
wenn du autoradio schreibst, bist du beim verbrauch sicherlich im
unteren 3-stelligen watt-bereich, falls überhaupt. das ist leicht
allemal drin.
Autor: Fredo (Gast)
erstmal danke, so denke ich auch. jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es
nicht eine norm gibt. ein autoradio darf doch sicher nicht ziehen
wieviel es will(oder fest eingebautes navi etc, bzw. jegliches
setuergerät). automotive ist so viel geregelt, denke das doch sicher
auch.
Autor: Gast (Gast)
Das hängt von vielen Komponenten ab. Nicht ohne Grund werden Endstufen
mit dickem Querschnitt direkt mit der Batterie verbunden. Meine Lima
bringt 120A. Damit kann man sich ausrechnen, was die vorhandenen
Verbraucher ziehen können und wie groß die Verbleibende Reserver ist.
Ganz Wichtig: Immer Sicherungen verwenden!
> klatscht.
nein, die lima geht erst in die knie. aufs puffern aus der batterie
sollte man sich nur kurz verlassen, wenn es so weit kommt.
Autor: Gast (Gast)
Jedes Gerät darf max. soviel Strom ziehen, wie die Sicherungen erlauben.
Bei denen solltest du die Größe auch nicht ändern, da es schon seinen
Grund hat, warum sie genau so groß sind und nicht anders. Meist ist der
Grund der Leitungsquerschnitt. Aber falls du dir unbedingt ein 100 A
Autoradio einbauen willst, musst du die Leitungen zum Radio gegen viel
dickere wechseln.
Wenn du allgemein zuviele/zu starke Verbraucher im Auto hast, wirst du
sowieso nicht lange Freude daran haben. Spätestens beim nächsten Starten
darfst du dann schieben :-)
Autor: Katapulski (Gast)
>Spätestens beim nächsten Starten darfst du dann schieben :-)
Ach was, moderne Autoradios haben Leistungen jenseits von Gut und Böse,
so daß sich Schalldrücke erzeugen lassen, die das Fahrzeug bei
geschicktem Lautsprechereinbau impulsweise nach vorne treiben. Den
besten Wirkungsgrad erzielen dabei sog. "fette Beat's"
UFF,UFF, UFF....
gez. Katapulski
Autor: MAx (Gast)
Für alle Autoradios reichen immer die standardmäßigen 10A. Für richtig
guten Sound brauchts einen Subwoofer dessen Verstäker direkt an der
Batterie angeschlossen ist. Mit extra Sicherung an der Batterie
natürlich. Gängig sind etwa 25A.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
