Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DVI->LVDS mit einem IC
Autor: Carsten Kappenberger (ckappes)
ich entwickle derzeit ein Board zur Adaptierung von LVDS-Displays an
DVI-Anschlüsse. Bisher konnte ich ausschließlich Chips finden, die eine
Konvertierung DVI<->TTL bzw. LVDS<->TTL ermöglichen. Kennt jemand einen
Chiphersteller, der die Konvertierung von DVI in LVDS auf einem IC
anbietet?
Danke und Grüße,
Carsten
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...in jedem LCD-Monitor ist sowas drin - nennt sich Scaler. Leider sind
die aber etwas komplizierter (entweder mit Config-EEPROM oder gar mit
Controllern und (SPI)Flash - beides braucht sinnvollen Inhalt).
Vielen Dank für die Info. Weisst du, welche ICs hierfür verfügbar sind?
Ich konnte bisher nur Hersteller (Genesis/ST, Renesas, Samsung, Realtek)
finden, die sich mit Informationen sehr bedeckt halten, von Samples ganz
zu schweigen. Gibt es andere Hersteller, die derartige Chips ebenfalls
anbieten?
Carsten Kappenberger wrote:
> ...Weisst du, welche ICs hierfür verfügbar sind?
Leider nein. Ich habe selber lange gesucht und bin schliesslich bei
Genesis gelandet (wurden mittlwerweile von STM aufgekauft). Allerdings
gibt es nähere Infos nur gegen NDA. Die Mindestbestellmenge von 660
Chips ist auch nicht unbedingt das, was der Bastler braucht :)
Es gibt aber relativ günstige Boards mit den Genesis Scalern: Google mal
nach "CRTtoLCD". Die -5er und -6er sind schon für erstaunlich günstige
Beträge zu haben und mit der mitgelieferten Software in weiten Bereichen
an verschiedene Paneltimings anpassbar.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Vor einiger Zeit noch hatte die Firma Aaronn einen Onlineshop, bei dem
man auch als Normalsterblicher bestellen konnte - unter anderem gab es
dort die Kontron-Displaycontroller CrtToLCD in verschiedenen
Ausführungen ...
@Stefan Wimmer
Hättest Du noch Interesse an den Teilen? Ich würde ggf. welche bestellen
Grüße,
Carsten
Autor: Günther Grundböck (grundy)
was spricht dagegen 2 chips hintereinander zu hängen? hab mal welche von
ti in der hand gehabt, glaub irgendwas mit sn75...lvds...  oder so.
wenn du einen scaler chip nimmst braucht der nicht meist nen externen
speicher dazu ?
um wieviel sind die crt to lcd teile zu haben? vor ca 2 jahren wars noch
fast billiger nen tft zu kaufen und zu zerlegen (preis in wien 180€ für
die billigste platine)
Der GM5766 benötigt keinen externen Speicher.
Die TIs habe ich mir auch angesehen und wollte dies nur im äussersten
Notfall verwenden, da das Platinenlayout deutlich aufwändiger wird.
Preislich macht es keinen Unterschied (der GM5766 kostet in kleinen
Mengen ~10 EUR, die TIs 4+2*2,5 = 9 USD).
Ausserdem hat der GM5766 neben einem DVI-Eingang noch Eingänge für
analog-VGA und ITU565. Der wesentliche Vorteil ist aber, dass
eingangsseitig verschiedene Auflösungen verwendet werden können, was bei
einer Umsetzung von DVI auf LVDS über die TI-Chips nicht möglich ist.
Den GM5766 gibt es erstaunlicherweise auch von STM:
http://www.st.com/stonline/products/literature/bd/...
Das scheint ja ein wirklich praktischer Chip zu sein. Interessant wäre
jetzt noch eine Bezugsquelle ... und ein etwas ausführlicheres
Datenblatt als das "Data Brief" auf der von mir verlinkten Seite.
Ich habe Kontakt mit einem Distributor (www.consystem.it) in Italien und
habe ein Angebot von denen, leider muss ich mindestens 56 Stück
abnehmen, und ob ich das Datenblatt bekomme, steht noch in den Sternen.
Der Chip ist wohl ursprünglich von Genesis, die von ST gekauft wurden.
Leider konnte ich über die üblichen Kanäle von ST keine Infos oder
Samples auftreiben.
Autor: gast (Gast)
Genesys Logic. Liefert nur in 10000-er Stückzahlen :-(
Sillicon Image hat ebenfalls was.
Silicon Image hat leider nur Chips mit TTL-Output, ich benötige
allerdings LVDS.
Autor: Ckone (Gast)
Der erwähnte Distributor liefert die Chips in 56-Stück Trays, das geht
also... Datenblatt gibt's auch da.
Das teil sieht richtig gut aus, ein Vorteil ist u.A. noch, dass 2-Layer
Platinen explizit unterstützt werden im Gegensatz zu den 4 oder sogar
6-Layern bei den Chips von TI.
Hmm. Könntest Du so ein Datenblatt (nicht den "Product Brief"
http://www.gnss.com/products/C5766-PBR-01D.pdf) uns irgendwie zur
Verfügung stellen?
Autor: Ckone (Gast)
Prinzipiell habe ich nichts dagegen, der Hersteller leider wohl schon.
Sollte das Projekt etwas werden, kann ich aber gerne darüber berichten.
Frag doch mal einen der Distributoren, manchmal trifft man auf welche,
die ganz nett sind.
@Rufus:
Die Datenblätter sind leider unter NDA.
Hast Du konkrete Fragen? (--> PM)
> @Stefan Wimmer
...ich habe gerade 10 Muster für meine ersten Prototypen bekommen.
Für das erste Serien-Fertigungslos werden dann Anfang '09 wahrscheinlich
gleich mal 10 Trays beschafft.
Übrigens: den 5766 brauchst Du nur für Wide- oder hochauflösende Panels.
Bis 1280x1024 (17" und 19") würde auch der 5621 reichen. Der ist auf den
oben schon erwähnten CRT2LCD-Boards drauf.
Dislay Solutions hat auch Boards mit den 5766ern, aber im Gegensatz zu
den Kontron-Boards ist dort das Panel-Timing fest (muss bei Bestellung
angegeben werden) und kann nicht mit einem Tool verändert werden (weil
sie die Original Genesis Firmware verwenden, die das nicht vorgesehen
hat - ist halt für LCD-Monitore geschrieben, wo man ja auch eher selten
neue Panels reinschraubt).
Ich benötige leider die Wide-Auflösung
Wie läuft das mit der Firmware, kann ich bei Verwendung der GM5766 als
IC (keine Boards von Kontron oder Display Solutions) die
original-Genesis Firmware bzgl. der Auflösung anpassen oder gibt es nur
vordefinierte Firmwares?
Es gibt in dem Verzeichnisbaum, auf den Du unter NDA Zugriff erhältst,
Souren für eine Beispiel-Firmware. Bei dieser werden die Eingangs- und
Panel-Timings in einem Header-File definiert und überall mit
reincompiliert (patchen ist also so gut wie unmöglich). Um die zu
übersetzen brauchst Du den Paradigm-C Compiler (~3k€).
Danke für die Info, so weit war ich noch nicht.
