Hallo. Vorneweg: Ich bin uC- und Elektronik-Neuling. Habe mir nun dank der Hilfe hier die Grundausstattung gekauft und auch die Sstromversorgung für den ATmega8 auf ein Breadboard aufgebaut. Jetzt bin ich dabei den ISp zu bauen. Es gibt ziemlich viele Anleitungen im Internet dafür aber viele sind für einen Anfänger nicht ganz einfach. Ich baue gerade den ISP nach der Anleitung (im Anhang!) von dieser Seite: http://www.dieelektronikerseite.de/ (bei Menü "uC-Ecke") Das Problem ist jetzt, dass ich bei Reichelt nur einen D-Sub Stecker bestellt hatte, die ISPs dafür momentan etwas kompliziert sind für mich. Ich baue also für den LPT-Anschluss. Da ich nicht die entsprechenden Stecker habe habe ich vor einfach einzelne Kabeladern aus einem Telefonkabel direkt in die Anschlüsse des LPT zu stecken. Ist das machbar oder eine schlechte Notlösung? Meine eigentliche Frage: Im Schaltplan (im Anhang) sind ganze 8 Ports an Ground angeschlossen. Bei meiner Notlösung ist das Problematisch und ich wollte wissen ob es reicht wenn man nur Port 25 an GND anschliesst. Und noch was: Dort steht man soll 330 Ohm nehmen, ich habe aber nur 470 Ohm hier. Ist das schlimm wenn ich stattdessen 470 Ohm nehme? Zum LPT-Anschluss: Ich habe ein IBM T40 Notebook wo ich den uC am LPT anschliessen will. Besteht da besondere Gefahr einer Beschädigung? Denn eine Reparatur wäre problematisch... Mein OS ist WinXP.
@ anfaenger08 (Gast) >Da ich nicht die entsprechenden Stecker habe habe ich vor einfach >einzelne Kabeladern aus einem Telefonkabel direkt in die Anschlüsse des >LPT zu stecken. Ist das machbar oder eine schlechte Notlösung? Lass den Unsinn! Damit wirst du dein Leben nicht froh. Wackelkontakte und Kurzschlüse werden das einzige sein, was du "zu Stande" bringst. Die drei Euro für einen Sub-D Stcker, Griffschale, 10pol, Flachbandkabel + 10pol Wannenstecker MUSS du schlicht "investieren". Punkt. >Bei meiner Notlösung ist das Problematisch und ich wollte wissen ob es >reicht wenn man nur Port 25 an GND anschliesst. Reicht. >Und noch was: Dort steht man soll 330 Ohm nehmen, ich habe aber nur 470 >Ohm hier. Ist das schlimm wenn ich stattdessen 470 Ohm nehme? Nein. >Zum LPT-Anschluss: Ich habe ein IBM T40 Notebook wo ich den uC am LPT >anschliessen will. Besteht da besondere Gefahr einer Beschädigung? Denn JA! >eine Reparatur wäre problematisch... Mein OS ist WinXP. Dann LASS ES und mach es richtig. Ambesten it einem ISP-MKII, für nicht mal 40 Euro einge sehr gute Investition. Bewahrt dich vor VIEL Frust. MFG Falk
