Hallo, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar habe ich jetzt den Spannungsverdoppler: http://home.berg.net/opering/projekte/7/index.htm nachgebaut. Dazu hatte ich gleich mal die Platine geätzt (ja klappt jetzt ganz gut). Alles richtig bestückt und angeschlossen. Das Ding hat auch ganz gut funktioniert, als ich es aber den nächsten Tag wieder anschloss, summt es nur noch so komisch. Spannung gemessen: egal wie viel V ich an den Eingang legte, es kam immer 7,8 V ca. raus. Ich hatte den Spannungsverdoppler bevor er nich mehr ging KURZ vor einem Schrittmotor betreiben. Ich hatte gedacht es könnte an dem großen Kondensator liegen, weil meiner blos bis 35V ging und der eigentlich 40V aushalten soll, aber ich hatte den gewechselt und es kam wieder das gleiche raus. Achso, der max. Strom vom Schrittmotor ist 0,5A, also dürfte er ja auch nicht überlastet gewesen sein (der Spannungsverdoppler). Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte? mfg
Ich tippe einfach mal auf eine Spannungsspitze, die den IC beschädigt hat. Mfg Ovular
Steven W. wrote: > Ich tippe einfach mal auf eine Spannungsspitze, die den IC beschädigt > hat. > > Mfg Ovular Ok, danke das war das Problem. TDA2004 gewechselt und schon geht es wieder.
