Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler mit 100VDC Input und 5V/12V/24V DC Output
Autor: Florian (Gast)
Hallo
Ich habe da folgendes Problem:
Eine Spannungsquelle liefert mir 100VDC. Daraus muss ich verschiedene
Ausgangsspannungen bereitstellen. Vorerst 5V, 12V und 24V DC. Der
maximale Strom beträgt ca. 2-3A.
Ich arbeite normalerweise nicht mit so hohen Spannungen und weis daher
nicht so recht wie ich diese 100VDC runterregeln kann. Schön wären
Bauelemente für Leiterplattenmontage. Die 5V, 12V und (so hoffe ich) die
24V lassen sich ja mit Standard-Festspannungsreglern erzeugen. Aber die
100VDC "platt zu machen" bereitet mir noch Kopfzerbrechen.
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Wie gesagt, am besten Bauelemente für Leiterplattenmontage.
Flo
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Nimm ein fertiges Schaltnetzteil mit Weitbereichs-Eingang.
Die funktionieren üblicherweise mit 64 bis 240V AC am Eingang, 100V DC
sollten also keine Probleme machen.
Autor: A. K. (prx)
Hängt davon ab, wie das implementiert ist. Die klassische Variante mit
manueller oder automatischer Umschaltung zwischen 110V und 220V arbeitet
bei 110V mit einer Spannungsverdopplerschaltung und die funktioniert mit
DC nicht.
Autor: crazy horse (Gast)
das ist auch verlustleistungsmässig der einzige sinnvolle Weg.
Um 5V mit Linearreglern bei sagen wir mal 2A zu erzeugen, müsstest du
knappe 200W verheizen...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
A. K. wrote:
> Einfacher: Nimm ein normales fertiges Schaltnetzteil welches laut
> Datasheet auch mit 115V AC (US Strom) zurecht kommt. Das wird dann auch
> mit 100V DC funktionieren.
100V DC entstehen bei Gleichrichtung + Siebung aus ca. 65V AC.
Es ist also wohl eher so, dass das US-SNT wegen "brown out" garnicht
erst anläuft.
@OP: Nimm einen vernünftigen DC-DC Wandler. Wenn Du nix bekommst, dass
Dir alle 3 Spannungen gleichzeitig liefert, dann halt einen der 100VDC
+- XX% / 24V DC kann und Reserven hat. Denn Rest dann mit
nachgeschalteten DC/DC-Wandlern.
hth,
Andrew
Autor: A. K. (prx)
> erst anläuft.
War ein Grund, warum ich meinen Unfug wieder gelöscht habe. Der andere
siehe oben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ja ein 100V zu 24V Regler mit nachgeschalteten 24 zu 12V/5V Reglern wäre
natürlich auch möglich.
Das Problem ist halt wirklich dass es DC ist, mit AC wärs wohl kein
Problem...
Kennt ihr da vernünftige Regler?
Bin so der typische Mikroelektroniker, dem Spannungen über 5V gleich mal
suspekt erscheinen ;D
Autor: A. K. (prx)
Bei den nachgeschalteten Reglern beispielsweise LM2576 oder dessen höher
getaktete Nachfolger wie LM2596. Obacht: Je höher der Takt desto
kritischer werden Komponenten, Layout und Abschirmung, die 52KHz des
LM2576 sind noch harmlos, die 260KHz eines LM2676 nicht mehr.
Autor: GB (Gast)
Ja, z.B.
http://www.vicr.com
66-154 VDC in, 24V out, Leistung 100W, 200W, 400W
Autor: Der Warze (Gast)
Der LM2576 kann in der HV Varianze nur 60V. Einige der LN50XX Baureihe
können 100V, soweit ich mich erinnere aber nicht über 1A Strom. Der
LM5020 mit zusätzlichen FET könnte auch höhere Ströme. Wie schon gesagt
das Layout ist sehr wichtig in den Appnotes und Datenblättern zu den
Teilen gibt es aber viele Hinweise.
Am besten mal auf der National Homepage nachsehen. Dort gibt es auch das
SwitcherCAD Tool mit dem man den Regler dimensionieren kann.
Maxim hat da auch einige HV Teile im Angebot, aber oft schwer zu
bekommen und teuer, es sei denn man kann Samples schnorren.
