Hallo Leute, ich hoffe jemand hat eine Lösung für mein Problem. Ich habe eine OP-Schaltung die zur Aufgabe hat eine verdreifachung des Eingangssignals (0 bis 1,7V) damit ich am Ausgang eine Spannung von (0 bis 5,1V) mein Problem ist es dass ich diese Ausgangspannugen als ein Sinussignal bekomme. Mir wurde gesagt dass ich ein Tiefpass einbauen soll, nun weiss ich ehrlich gesagt nicht wie das gehen würde, hat schonmal jemand Erfahrung damit. Ich danke im Voraus
Verdreifachung soll heißen, dreifache Spannungsverstärkung ? Die Antworten bisher gelten nämlich eher für eine Frequenz-Verdreifachung. Die Widerstandswerte sind so in Ordnung, aber kann der AD820 bis Null Volt herunter an Ein- und Ausgang ? http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad820/products/product.html "Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power FET-Input Op Amp" also der kann das. Ob das Signal ein Sinus ist ist dem Verstärker egal. Oder sollte das heißen, der Verstärkerausgang schwingt obwohl nur Gleichspannung draufgeht?
Zuerst danke für die Vorschläge, und für die Leute die spielen wollen es gibt genug Seiten um dies zu tun, das nur nebenbei. Also die Eingangspannung zu diesem OP kommt aus einem anderen OP auch AD820 und beide werden durch eine stabilisierte Spannung versorgt, ich gehe davon aus dass die eine Gleichspannung ist. Mir wurde vorgeschlagen einen Kondensator als Tiefpass zu addieren, aber weiss ich nicht wo ich ihn hinfüge und ob das dann was bewirkt.
