C#: Über seriellen Port Hexzahl senden
Gast #1028795
Hallo
Ich habe da ein Problem mit dem SerialPort in C#.
Mit der Anweisung:
SerialPort.Write("Hello");
kann ich problemlos Strings über die serielle Schnittstelle meines
Computers senden. Nun habe ich jedoch das Problem, dass ich einen
Hexwert senden will, das Argument der Methode Write() jedoch vom Typ
String sein sollte (oder char[] / byte[] was mir auch nicht hilft).
Mit
SerialPort.Write("\x03");
kann ich zwar den Hexwert 0x03 senden, aber dieser Kniff funktioniert
nur für fixe Werte. Wenn ich aber eine Integer (oder Byte) Variable
senden will funktioniert das nicht mehr. Und eine Konvertierung mit
int Zahl = 5;
string Zeichen = Convert.ToString(Zahl);
liefert mir dann nicht die Hex5 sondern eine ASCII "5".
Wie ist sowas dennoch möglich?
Gast #1028881
Versuchs mal mit einem cast, also z.B. (char)Zahl und dann dieses dem
String hinzuzufügen.
Kannst natürlich auch mit Byte-Arrays arbeiten und dann diese mit der
Write-Methode abschicken; würde ich empfehlen.
