Hallo zusammen! Ich suche dringend einen einzelnen ATTiny45V oder 85V im DIP-gehäuse. (Wichtig: ...V!) Hat jemand zufällig einen abzugeben und zu reelen Versandkosten plus Wert zu verschicken? Benötige ihn leider schon bis Donnerstag, und nur dafür bei Reichelt&Co zu bestellen und x EUR Versandkosten zu bezahlen..... Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann! PM oder email an andre ÄT kulturspektakel PUNKT de Viele Grüße André
Conrad hat, zumindest laut website, nur die -20PU Variante im Sortiment, also nicht die ...V Bin also immernoch auf der Suche!
Dann nimm die -20PU Version wenn du sie ad hoc kriegen kannst und schau ob die geht. Sehr wahrscheinlich wird sie das, denn die unterscheiden sich nicht in der Fertigung sondern nur in der Testprozedur. Wenn das Teil in Fassung steckt, ist es auch leicht ausgewechselt.
Interessant! Also besteht die Möglichkeit, das der ~20PU auch mit meinen 2,2 bis 2,4V läuft? Nun, danke für den Tipp, ich werd das gleich morgen mal ausprobieren, einen solchen hab' ich nämlich da :) Gute Nacht André
Ja, das Silizium ist das gleiche. Sie werden nur anders getestet. STB
Jo, danke für den hinweis, mein ~20PU funktioniert offenbar auch mit der geringeren Spannung, gestern getestet. Viele Grüße Andre
>Sie werden nur anders getestet. >naja die werden halt entsprechend selektiert woher wollt ihr das denn wissen? Das können komplett andere Chips mit einem anderen Layout sein, wo z. B. Widerstände anders dimensioniert sind und vieles mehr. Wenn man schon nichts weiss, dann gibt man anderen nicht falsche Ratschläge, oder?
Erstens ist der Ratschlag offensichtlich nicht falsch gewesen, denn es funktioniert. Bei mir übrigens auch, nämlich mit einem Mega168 statt Mega168V am Goldcap-Puffer für die Uhrzeit, der auch exakt so viel (wenig) Strom verbraucht wie das Datasheet angibt. Ich würde sowas allerdings nicht als Produkt verkaufen. Und nicht auf die Einhaltung aller Daten wetten. Beispielsweise könnte bei sinkender Spannung der Core vor dem Brownout-Detector aussteigen, weil nicht getestet und als Analogwert prinzipbedingt deutlich toleranzbehaftet. Zweitens ist es das gleiche Datasheet für beide Versionen, und es unterscheidet die Versionen nur im Betriebsbereich von Spannung und Frequenz. Bei den übrigen Daten wird nicht unterschieden. Drittens diktiert das die Ökonomie. Getrennte Fertigung erhöht erheblich die Kosten. Die Dinger werden ja massiv über den Preis verkauft.
...nie im leben haben die da unterschieldiches silizium - der waver wird getestet, markiert, geschnitten und vergehäuselt - und die performanz beim test entscheidet über den aufdruck. aus die maus. Klaus.
Nicht nur die Toleranz, sondern auch die Nachfrage... Wenn mehr Nachfrage nach der billigeren 4 MHz Version ist, man aber nicht genug Dice hat, die nicht die 20 MHz Spec schaffen, werden auch perfekt funktionierende 20 MHz Dice als 4 MHz Versionen verkauft.
Hannes wrote: >>Sie werden nur anders getestet. > >>naja die werden halt entsprechend selektiert > > woher wollt ihr das denn wissen? Das können komplett andere Chips mit > einem anderen Layout sein, wo z. B. Widerstände anders dimensioniert > sind und vieles mehr. > > Wenn man schon nichts weiss, dann gibt man anderen nicht falsche > Ratschläge, oder? Ich habe mehrere Jahre bei Atmel in der Entwicklung gearbeitet.... Du kannst auch das Gehäuse aufätzen und mit dem Mikroskop die Bezeichnung auf dem Chip anschauen und wirst feststellen, es hat die gleiche Nummer wie der V Typ. Noch Fragen? STB
