Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann es sein, dass ich mir den ADC zerschossen habe?
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
ich hab  gerade meine ersten Versuche mit dem ADC meines ATmega32
gemacht.
Ich hab den Poti wie in der Basisschaltung in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
angeschlossen, AREF ist gleich VCC.
Abgesehen davon, dass ich nicht gesehen habe, dass ich einen Kurzschluss
erzeuge wenn ich den Poti in der einen Endstellung habe, habe ich
Anfangs tatsächlich unterschiedliche Werte so zwischen 1002 und 860,
aber nie darunter bekommen, dann ist zu viel Strom direkt über den Poti
abgeflossen und damit ist die Betriebsspannung zusammengebrochen.
Als ich dass ganze noch mal probiert habe mit Poti (10k) so eingestellt,
dass nur wenig Strom am Von VCC nach GND floss, habe ich auf einmal nur
noch 0 Als Ergebnis des ADCs zurückbekommen.
Frage:
1. Kann ich dabei den ADC zerschossen haben?
2. Muss ich den Poti um den Kurzschluss zu vermeiden als Spannungsteiler
anschließen, bzw. einfach noch nen Widerstand in Reihe schalten??
Sorry wenn das wieder mal ne typische Anfängerfrage ist.
Grüße
Tom
Autor: Otto (Gast)
> dass ich einen Kurzschluss erzeuge wenn ich den
Dann ist das Poti falsch angeschlossen.....
Der Schleifer kommt an den ADC-Eingang
Otto
Autor: Klaus2 (Gast)
"Sorry wenn das wieder mal ne typische Anfängerfrage ist."
Das ist noch mehr als das!
Welche Spg sieht der ADC bei dir "maximal"?
-> Widerstandsteiler: Ja, was denn sonst? Andernfalls raucht das Poti
ab.
Klaus.
Maximal sieht er 5V.
Anfänger ja, hab die Meiste Zeit bisher CPUs nur von innen gesehen.
Hmm, ja der Poti hat geraucht.
Tom
Autor: Spinne (Gast)
Auweia.
Wenn das stimmt
dann solltest Du gar keine (wesentliche) Veränderung des Stromes
feststellen. Der sollte eigentlich relativ konstant sein.
Kontrolliere noch mal die Schaltung ganz genau. Wieviel Ohm hat das
Poti?
Autor: Michael H* (Gast)
auch keine unwesentliche! und nicht relativ konstant, sondern konstant.
der strom in den adc ist im vergleich zum strom durch den poti dermaßen
klein, dass man ihn ohne jegliche einbußen völlig vernachlässigen kann.
@Thomas Burkhart:
du hast ganz einfach den poti falsch angeschlossen und damit deine
versogrunggsspannung kurzgeschlossen.
mein tipp ist, dass der adc heile ist und dein poti nicht mehr brauchbar
ist. mal ein multimeter angeschlossen?
oder hast du etwa den poti irgendwo etwas andres als deine
betriebsspannung angeschlossen?
Spinne wrote:
> Wieviel Ohm hat das
> Poti?
@ :  Michael H* (-holli-)
Also jetzt mal ganz ruhig. Das ist doch wohl nicht Dein Ernst, oder?
Das ist, mit Verlaub, "blodes Gequatsche".
>Spinne wrote:
>> Wieviel Ohm hat das
>> Poti?
Und da sollte man nochmal lesen, denn "noch mal probiert" setzt voraus,
das es vorher mindestens einmal probiert wurde. Und mit welchem
Widerstand? Wo steht, das es derselbe war?
Und nochmal, mit Verlaub: Blödes Gequatsche.
dann würde mich folgendes interessieren: wo kommt denn der verlaub her?
ich muss dir widersprechen... mit was? mit recht.
aus dem datenblatt:
IACLK   Analog Comparator Input Leakage Current   min: -50 max: 50 nA
den part mit R=U/I beim poti überlass ich jetz dir.
nachdem er schon mal sinnvolle werte gemessen hat, kann der poti nicht
allzuverkehrt gewesen sein. klar wirds auch mit nem 10 ohm poti klappen,
erklärt aber nicht den fehler.
hast du was persönlich gegen mich, dass du kategorisch widersprichst?
das könnte man per pm wesentlich besser klären.
@ Michael H* (-holli-)
Die Gelegenheit mich, wenn schon so harsch, privatim zu kritisieren,
hättest Du zuerst ergreifen müssen. Nun aber, da Du, in der von Dir
gewählten Weise öffentlich an mich geschrieben hast, wirst Du die
Antwort auch öffentlich entgegen zu nehmen haben. Nun, zumindest jetzt
noch, soweit ich sie nicht schon gegeben habe.
Wird eine Äußerung mit "mit Verlaub" begonnen, so wird damit
gleichzeitig um die Erlaubnis nachgesucht und diese für bereits gegeben
gehalten.
Und, mit Verlaub, bei Leuten, die in dem selben Satz, genau die
Behauptung als Begründung verwenden, der sie widersprechen wollen, setze
ich noch ganz andere Sachen voraus.
Damit betrachte ich die Sache als erledigt.
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
also wenn das poti einen gesamtwiderstand
über die bahn von mehr als 10 ohm hat kanns
beim runter drehen, egal welche schleiferstellung,
und spannung von 5v oder kleiner definiv nicht
rauchen, es sei denn der experimentator drückt
seine kippe drauf aus.
demnach ist offensichtlich das poti falsch beschaltet
und das problem liegt nicht am adc sondern im
grundlagenwissen des experimentators, das demnach
noch lückig ist.
ich verweise daher auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
> rauchen
Das sind bei 5V = 500mA was wiederum 2,5W wären. Ein normales Poti löst
sich dabei auf.
Ok, hab den Poti wohl doch falsch angschlossen, weil bis jetzt noch
nicht ganz kapiert :-(
Jetzt hab ich verstanden!
D.h. Ihr denkt, dass wohl eher mein Poti kaputt ist und ich daher keine
Spannung mehr am AVR hatte und daher nichts mehr messen konnte?
Dann werde ich morgen mal nen neuen Poti nehmen.
Welcher Anschluss am Poti ist denn welcher? Wie Ihr schon erkannt habt
ist alles was nicht Digital ist immer noch Neuland für mich.
Tom
Vielleicht ist es an der Mechanik erkennbar. Manche sind nicht
vollkokmmen gekapselt.
Oder, am besten, ein Datenblatt vom Poti besorgen. Da steht es.
Falls das nicht möglich ist, dann messen.
1. Messe zwischen zwei beliebigen Anschlüssen und drehe dabei an der
Achse.
1.a. Ändert sich der Wert, dann haben wir den Abgriff erwischt. Aber
welcher von beiden ist es?
1.b. Bleibt der Wert, dann haben wir ihn noch nicht.
2. Einen Anschluss wechseln und wieder drehen.
2.a. Der Wert hat sich vorher geändert, jetzt ändert er sich nicht: Der
Anschluss von dem Du weggegangen bist, ist der Abgriff.
2.b. Der Wert hat sich vorher geändert, jetzt ändert er sich auch: Der
Anschluss, den Du nicht gewechselt hast, ist der Abgriff.
2.c. Der Wert blieb vorher gleich, jetzt ändert er sich: Du hast zu
dem Abgriff gewechselt.
;-) Der Wert bleibt beide Male konstant: Poti defekt.
Falls mal die Sudokus alle gemacht sind. ;-)
Keine Sorge: Ist ganz einfach und logisch, wenn man mal in Ruhe drüber
nachdenkt.
Danke vielmals Spinne, werde es so machen!!
Tom
Bitteschön. Gern geschehen.
hab ich wo bitte?
deine antwort war halt falsch, das muss man richtig stellen. das hat nix
damit zu tun, von wem sie kommt...
wieso denn bitte? mir gehts um kein persönliches gekeife.
ich hab dich nirgends persönlich angegangen. meine frage, warum du
gleich so aggressiv auf eine richtigstellung reagierst, war eine direkte
anrede, aber doch keinerlei ein agriff.
> gehalten.
ja, das is mir schon klar =)
ich wollt nur wissen, wo du den grund zur erlaubnis hernimmst. den gibts
nämlich wirklich nicht. schon gar nicht für persönliche angriffe.
ahja...
nur so als kleine häme, die ich mir herausnehme =)
Thomas Burkhart worte:
damit lag ich also mit meiner ersten vermutung richtig.
Autor: ohno (Gast)
Stell das Poti auf mittelstellung Die Pins zwischen denen du 10kOhm hast
sind nicht der Abgriff (welcher in fast jedem fall der mittlere sein
wird).
