Hallo, ich suche mir gerade einen Wolf bezgl. mehreren BTM Sendern und einem Empfänger. ist es möglich mit mehreren BTM-222 Sendern (Temperatur von Kinderzimmern) auf einen BTM-222 Empfänger zu senden oder geht es nur von einem BTM-222 zu einem anderen BTM-222. Danke schön Michl
Das geht. Du mußt nur den Master (in dem Fall der Empfänger) immer mit einem anderen Slave (Sender) paaren (neuverbinden), dessen ID Du ja kennst. Denke aber nicht, daß Du mit Bluetooth (sicher) durch Wände senden kannst. Aufgrund der unheimlichen HF-Leistung von BT ist nach 10 Metern in Gebäuden eh´ Schluß. In dem Fall wärst Du mit 433Mhz oder 865Mhz Funktransmittern besser beraten.
