Es dreht sich um den TPS5430 von TI (Datenblatt im Anhang). "When using ceramic output capacitors, additional circuitry is required to stabilize the closed loop system." (Seite 16) Abb 14 Zeit die zugehörige Schaltung. Was ich mich jezt frage: Warum muß das Stabilisiert werden? Hat das mit dem ESR zu tun? Oder was macht da den großen Unterschied zwischen Elko/Kerko?
Die Keramik Cs haben einen sehr kleinen ESR. Alu-Elkos und auch Tantals haben einen größeren ESR. Bei Verwendung der Keramik sollte man also die im Datenblatt angegebene Filterschaltung einbauen. Für den Ausgangskondensator ist ein Minimum ESR vorgeschrieben. Alternativ könnte man ja auch in Reihe mit dem Keramik C einen kleinen Widerstand schalten. Das habe ich zwar noch nirgends gesehen, wüsste aber nicht, was dagegen sprechen sollte ?
Die Erklärung wird auf Seite 13 gegeben: Capacitor Selection
Hi wenn du genauer an die Figuren 13 und 14 des Datenblattes guckst, wirst du merken die Unterschiede der Ausgangskondansatoren. Also die Schaltung auf den Fig.13 mit Elko-Kondensator ist für Ausgangsspannung von 5V für ein Eingang von 12V. In gegen Teil ist die Schaltung von Fig.14 ist für Ausgangsspannung von 3,3V vorgelegt, dadurch wird KERAMIK-Kondensator werwendet.Also wegen die Rippelspannungen Spitzte(BrummeSpannungen bzw. Ströme)die die Keramik(anstelle der Elko)nicht vollständig abschalten können werden zusätzliche Filter mit zusätzlichen Keramik Kondensatoren und Widerstaende gebaut; was als Schaltungerweiterung an Fig.14 zu sehen ist. Also Fazit, die Spule und Kondensator Bilden ein Oszillator.Die Lade Zeit der Kondensator von der Spule auf Fig.13 Elko ist größer als die Lade Zeit mit Keramik Kondensator auf Fig.14 deswegen ist die Spannung am Ausgang davon abhängig, und diese Lade Zeit Stammt aus das verhältnis zwischen Kapazität der Kondensator und Induktivität der Spule. Der Keramik Kondensator mit geringe ESR wird verlangt weil größer ESR(die Reihe Dielektrische Widerstand der Kondensator)ein große Verluste (Dämpfung)am Ausgangssignale beitragen würde.
