Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR + ENC28J60 + amFORTH
von Ralf J. (hennes007)
für ein neues Projekt versuche ich gerade das Pollin NET-IO Board derart
zu "vergewaltigen", dass auf dem ATmega das amForth läuft. Allerdings
soll das FORTH nicht über die RS232 Leitung anzusprechen sein, sondern
über Telnet und über das Ethernet.
Das amForth bereitet mir da keine Sorgen, wohl aber das
Netzwerk-Interface, da ich nirgends eine Implementierung in Assembler,
sondern nur in C gefunden habe. Und jene, die ich gefunden habe, sind
für diesen Zweck eigentlich schon viel zu aufwändig. Ich scheue auch
keineswegs davor zurück, diese Implementierung selbst in die Hand zu
nehmen, nur finde ich vergleichsweise wenig im Netz, was mir dabei hilft
einen wirklich rudimentären TCP/IP "Stack" zu schreiben.
Da ich hier nichts in den Foren gefunden habe, will ich doch erst einmal
fragen, ob so etwas schon fertig existiert.
Eine andere denkbare Möglichkeit wäre natürlich auch, einen kleinen
TCP/IP Stack in FORTH zu schreiben, denn auf Geschwindigkeit auf dem
Netz kommt es bei der zeichenweisen Ein- und Ausgabe nicht an. Es
brauchen hier auch keine x parallelen Verbindungen gleichzeitig möglich
zu sein, eine einzige reicht völlig aus.
Was mir in der Tat vorschwebt ist ein minimaler Telnet-Server, der seine
Ein- und Ausgaben dem amForth zur Verfügung stellt, sodass der ATmega
über das Netz in FORTH programmierbar ist. Ich denke, mit dieser
Basisprogrammierung ließen sich beliebig viele weitere Projekte
realisieren, sodass der Aufwand schon die Mühe wert ist.
Meine Fragen also:
a) Gibt es so etwas schon?
b) Wenn nein, wo finde ich detaillierte Informationen, wie ein wirklich
primitiver TCP-Telnet Server gerade eben aussehen muss, wobei mir der
uIP eigentlich schon zu gross ist.
Viele Grüße
Ralf
von Matthias Trute (Gast)
Eine (frei zugängliche oder gar GPL) Implementation von
TCP/IP in irgendeinem Forth ist mir nicht bekannt. Entweder
wird das Thema ignoriert oder von einem zugrundeliegenden OS
bearbeitet.
Derzeit bin ich ebenfalls dabei, mich mit dem TCP/IP und genau diesem
Board zu beschäftigen. Mit genau der gleichen Zielsetzung, wir
könnten also zusammen "leiden"
Matthias
von Ralf J. (hennes008)
Hallo Matthias,
die letzten paar Monate war ich ziemlich mit dem Hausausbau beschäftigt
und obendrein habe ich auch noch mein Passwort hier vergessen. Jetzt
also mit neuem Benutzernamen frisch ans Werk.
Ich habe mich leidlich intensiv mit dem Byteverkehr auf dem
Ethernet-Netzwerk beschäftigt und bin zum Schluss gekommen, dass ein
reiner Telnet-Server auf dem ATmega auch in FORTH möglich sein muss.
Alles, was zu implementieren ist, ist die Beantwortung eines
ARP-Requests, sowie eine reine TCP/IP Datenleitung. Ein Ping
(ICMP-Paket) wäre nett, muss aber nicht. Auf Geschwindigkeit kommt es
mir hier nicht an, da ich den ATmega über diese Schnittstelle einfach
nur remote programmieren können möchte, und keinen WebServer aufbauen
will. Auch brauche ich hier kein Gewese um mehrere Verbindungen zu
machen, da ich genau nur eine einzige Verbindung zulasse. Damit sind
meine Anforderungen schon einmal gut eingedampft.
Worüber ich auch schon nachgedacht habe, ist, anstatt dem ATmega einen
RS-232 Anschluss zu geben, ihm einen 12 MHz Takt zu geben, sowie ein
paar Widerstände und einen USB-Anschluss (das geht ja auch ohne den
FT232R). Dies hätte zum einen den Vorteil, dass heutige PCs kaum noch
über eine RS232-Schnittstelle verfügen und zum anderen die ATmega-RSR232
während der Programmierung frei für andere Anwendungen bleibt.
Vielleicht könnte man bei kleinen Systemen während der Programmierphase
auch gleich die Spannungsversorgung per USB realisieren.
Was mich ebenfalls beschäftigt, ist der Anschluss einer SD-Karte. Auch
hier kommt es mir auf Geschwindigkeit überhaupt nicht an, sodass man
das 08/15 Universalprotokoll der Karten nehmen kann. Damit sollten alle
SD-Karten Modelle klar kommen, egal, wie groß sie sind. Das amFORTH
würde ich dann um die Block-IO Befehle (BLOCK, BUFFER, UPDATE, LOAD,
etc.) aufbohren, sodass man nicht nur größere Turnkey-Applikationen auf
und von der SD-Karte transferieren kann, sondern beispielsweise auch
Daten (Funktion eines Datenloggers). Eventuell könnte man bei
ausreichend Speicher dann auch eine SCREEN-Verwaltung inkl. Editor
übernehmen. Ein Dateisystem muss ja auf der SD-Karte nicht vorhanden
sein. Problematisch sind wohl eher die zwei FORTH-Standardbuffer zu je
1kB RAM.
Ich denke, meine ersten Basteleien werden sich wohl auf das Ansprechen
des Ethernet-Anschlusses von amFORTH aus sein, sowie das Erzeugen einer
ARP- und einer Ping-Antwort.
Soweit erst einmal meine Gedanken zu dem Thema.
Viele Grüße
Ralf
von Jan K. (jeangonzales)
Eine rudimentäre IP Implementierung ist nicht all zu schwer und
aufwändig. Nimm doch die, die du in C gefunden hast und streiche alles
raus, was du nicht brauchst. Dann übersetzen und du hast Assembler Code
Ich frage mich allerdings, ob du das alles in die 32KB Flash des Mega32
bekommst? Ich weiß ja nicht, wie groß amFORTH ist, aber du wirst schon
einige Funktionen implementieren müssen - allein der ENC-Treiber belegt
Einiges.
Gruß, Jan
Hallo Jan,
vielen Dank für deinen Beitrag. Uns ist bekannt, dass es eine
Implementierung in C gibt, sie ist auch Basis unserer Überlegungen. Aber
leider wäre sie für diesen Zweck genauso nutzbringend, stünde sie in
FORTRAN oder LISP: Wenn sie nicht in Assembler (als Source) oder in
FORTH erhältlich ist, muss man sie dennoch um- oder neu schreiben.
Davon ab: Ich glaube nicht, dass das Programmieren des ENC tatsächlich
soviel Platz beansprucht. Das Ding ist doch ausreichend intelligent. Ich
schätze grob, dass alles in etwa 3kB zu machen ist:
200 Byte Initialisierung
100 Byte ARP-Antwort
100 Byte Ping-Antwort
1,5 bis 2kB TCP/IP Telnet-Server für einen Caller.
Das Problem ist hier nur, dass bisherige Basteleien mit ENC und TCP/IP
immer vom C-Quellcode ausgingen, der je nach Anwendungsfall erweitert
worden ist.
Hier aber gehen wir von einer Assembler-Source aus, dem der
Telnet-Server hinzuzufügen ist. XXX-Compiler (XXX=beliebige Sprache)
würden beliebige Register verwenden, RAM-Zellen belegen, den Stack
manipulieren, etc. und das amFORTH durcheinander bringen.
Also bleibt nur entweder das amFORTH um ENC-Treiber und TCP/IP "Stack"
zu erweitern, oder aber das ganze in FORTH zu schreiben.
Viele Grüße
Ralf
