Forum: Compiler & IDEs Software-PWM
Autor: Alex (Gast)
warum liefert das folgende Programm Vcc/2 am Ausgang, obwohl das
Tastverhältnis Vcc/3 liefern sollte?
#include <avr/io.h>
void delay_us (unsigned short us);
void delay_us(unsigned short us) {
     while ( us ) us--;
int main (void) {
  unsigned char t_ein = 100;       //liefert 2,6V am Ausgang
  unsigned char t_aus = 50;
  unsigned char x = 0;
  outp (0xFF, DDRB);
  for (;;) {
    while (x<t_ein) {
      outp(0x00, PORTB);
      delay_us (100);
      x++;
    x = 0;
    while (x<t_aus) {
      outp(0xFF, PORTB);
      delay_us (100);
      x++;
Autor: Volker Kattoll (Gast)
Wenn ich dein Prg so sehe, würde ich sagen du hast ein am Ausgang ein
Tastverhältnis von 2/1.
Womit hast du die Spannung gemessen? Mit normalen Voltmeter?
Kontrolliere deine erzeugten Impulse mit einem Oszi.
Dort solltest du das Taktverhältnis sehen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ein Voltmeter verfälscht die
Ergebnisse gewaltig, wenn die Messspannung nicht konstant und
sinusförmig ist, daher könntest du zu falschen Messergebnissen kommen.
Autor: Rainer (Gast)
In der Schleife hat x schon den Wert t_aus, den es bis t_ein hochzählt.
Ausnahme: beim 1. Durchlauf ist x = 0.
Autor: Alex (Gast)
vielen Dank für die Resonanz. Der Fehler lag darin, dass ich x nach der
zweiten while-Schleife nicht wieder auf 0 gesetzt habe. Jetzt liefert
das Multimeter (sponsored by ALDI --> für den Anfang reicht es ;-)
allerdings 1,7V bei DC und 3,4V bei ner AC Messung?! Letzteres käme ja
dem gewünschten Ergebnis nahe. Ich werde mir jetzt mal nen Tiefpass
basteln und schauen, ob ich auch 3,4 Volt Gleichspannung raus bekomme.
Schönen 2. Advent noch,
Alex
Sorry, Rainer hat natuerlich Recht.
Erst Kopf einschalten, dann antworten!
Volker
