Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Header file und I/O Zuordnung? Blackfin 537 EZ-KIT Lite
von Mike C. (Firma: Arbeitslos) (mikecontroller)
Ich benutze VisualDSP++ 5.0 und möchte gerne was über das ansteuern der
Eingänge und Ausgänge in Erfahrung bringen. Hab bis jetzt alle möglichen
Manuals durch, aber noch nichts dazu gefunden. Gibt es vielleicht ein
bestimmtes Stichwort, worunter ich etwas in der Hilfe dazu finde.
Allgemein müßte es doch einen Headerfile für die Testplatine BF537
EZ-Kit Lite geben der die Register einer Variablen zugeordnet werden.
z.B.
LED1_out=0x00004f
Kann mir da jemand weiterhelfen?
PS: Wer mit einem Blackfin 533, 537, 535 programmiert, wäre ich auch an
einem engeren Kontakt per ICQ oder Skype zum austausen und Diskutieren
interessiert. Kein Muss.
von Strubi (Gast)
siehe auch in deinem juengsten Thread (habe deine fruehere Frage zu
spaet gelesen). In Kuerze:
Lies dir im Kapitel "General Purpose I/O" mal die Funktion der Register
PORT_MUX und PORTG_FER (oder PORTF_FER, usw.) durch, da findest Du was
ueber die Mehrfach-Beschaltung der Ports.
Im GPIO-Modus eines Pins sind dann folgende Register relevant:
PORTGIO_DIR, PORTGIO (oder dasselbe fuer Port F)
Damit solltest Du schon eine LED zum Blinken bringen.
Sonst schau dir mal das Beispiel unter
http://www.section5.ch/dsp/blackfin/blinky.tgz an. Ist halt nicht fuer
Visual DSP geschrieben, aber das Prinzip sollte klar sein.
Gruss,
- Strubi
Die Datei konnte ich nicht öffnen. (Im Editor nicht leserlicher Code.)
Das mit der LED funktioniert bei mir jetzt. Sehr verwirrend, das ich
drei Befehle brauche um einen Pin auf eins zu setzen und wieder aus zu
schalten.
_SILICON_REVISION_ // Ist irgendein Makro, keine Ahnung wofür
*pPORTF_FER = 0x0000; // Schaltet den zugang zu externen Speichern und
eingaben frei
*pPORTFIO_INEN    = 0x0004;    // Pushbuttons
aktiviert eingänge für taster
  *pPORTFIO_EDGE    = 0x0004; //verstehe ich nicht
  *pPORTFIO_MASKA    = 0x0004; // schaltet register A (was auch immer)
da PF2 te Bit an ist aber nicht der Taster SW13 der aktiv wird. Der
müsste PF2 sein.
Kannst du mir bitte das genauer erklären?
von mmmm (Gast)
Wenn Du noch nichtmal herausfinden konntest, wie man eine tgz Datei
öffnen (entpacken!) kann, dann lass das mal lieber mit dem Blackfin...
von Strubi (Gast)
Hi Mike,
wie gesagt, schau dir das Kapitel ueber die GPIOs an. Besser als dort -
ausser, noch auf deutsch - kann man's wirklich nicht erklaeren.
Das TGZ-File, wie das vorherige Posting schon suggeriert, ist ein
Linux-Archiv. Sollte auch unter Windows mit WinZip o.ae. zu entpacken
sein.
Ich will dich ja nicht entmutigen, aber zum Anfangen ist ein MSP430
vielleicht wirklich etwas einfacher als ein Blackfin (und die Boards
auch billiger) - letzerer kann einfach zuviel, also kann man auch zuviel
konfigurieren. Deswegen kann man auch nicht einfach mal einen Port-Pin
auf irgendwas setzen. Im Prinzip gilt fuer jeden Port-Pin beim Blackfin:
- Pins haben mehrere Funktionen (PORT_MUX register)
- Pins sind entweder reiner GPIO oder haben spezielle Funktione
(PORTx_FER)
  Wenn GPIO:
- Pins sind Ein- oder Ausgaenge (PORTxIO_INEN, PORTxIO_DIR)
- Pins sind Interrupt-faehig (PORTx_MASKA, PORTx_EDGE, etc.)
- Pins koennen Polaritaeten invertieren
Wenn Du mit dem Blackfin ernsthaft was entwickeln willst (frueher oder
spaeter), wuerde ich dir uClinux empfehlen. Das laeuft sehr gut auf dem
BF537 EZKIT, fuer die Codecs gibt es Treiber, und mit hardware-nahen
Details muss man sich nicht mehr rumschlagen. Allerdings kannst du dann
gleich von VDSP Abschied nehmen, der funktioniert mit uClinux nicht mehr
(und ist ueberdies verglichen mit dem GCC ein ziemlich mieser Compiler).
Zum Anfangen und Lernen ist VDSP ok. Haengt also ganz davon ab, was Du
schlussendlich mit der Platine vor hast :-)
Gruss,
- Strubi
Ich hatte die Datei entpackt.
