Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik low drop Spannungsregler bis 27V
von Hans (Gast)
wie der Betreff schon sagt suche ich einen Low-Drop-Spannungsregler der
eine Eingangsspannung von 27V verträgt und einen Strom von 300-500mA
liefern kann.
Hat da jemand einen Tipp? Gibt es das noch in SMD-Technik?
von Hans (Gast)
achso, 5V Ausgangsspannung sind gewünscht
von Εrnst B. (ernst)
Von 27V -> 5V bei 500mA sind 11 W Verlustleistung, egal ob LowDrop oder
nicht.
SMD wird da wegen der Kühlung schwierig.
Nimm lieber einen Drosselwandler, der kommt damit eher klar, und geht in
Buck/Boost Ausführung sogar mit Uin<5V.
von Иван S. (ivan)
Klar gibts das auch in SMT, Kühlung nicht vergessen. Auf die schnelle
hab ich diese 26V-Typen (ich hoffe das reicht) gefunden:
Bezeichnung  : V_in(max) : I_out : V_drop : Genau. : Case
LM2937ES-5.0 :  26V      : 500mA : 0,5V   :  5%    : D2PAK (TO-263)
TS2937CP-5.0 :  26V      : 500mA : 0,6V   :  2%    : DPAK (TO-252)
TS2937CW-5.0 :  26V      : 500mA : 0,6V   :  1%    : SOT-223
Vermutlich gibt es aber noch einige mehr.
hth, Иван
von Nitram (Gast)
11W Verlustleistung ist schon eine Herausforderung.:-)
Der LM25007 von National ist ein 500mA Schaltregler
http://www.national.com/pf/LM/LM25007.html
Es gibt sogar eine Applikationsnote die deine Anforderung erfüllt.
gruß
Nitram
von Stephan W. (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Ich würde auch einen Schaltregler empfehlen:
LM2594 im SO8
LM2574 im SO14L
MAX5035 im SO8
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
