Hallo zusammen, hat sich jemand schon einmal für den Schaltplan einer Plasmalampe interessiert? Es gibt wohl zwei gängige Varianten, eine einfache Schaltung und eine Schaltung mit zusätzlicher akustischer Beeinflußung. Im Prinzip lässt sich der Schaltplan natürlich aus der Platine ermitteln, auch wenn die Beschriftung des verwendeten ICs abgeschliffen ist, aber vielleicht hat sich ja schon mal jemand die Mühe gemacht und kann mir hier weiterhelfen. Frohes Basteln Thomas
Anscheinend kann man sowas aus großen Glühbirnen bauen http://www.powerlabs.org/plasmaglobes.htm#%C2%A0MY%20PLASMA%20GLOBE%20EXPERIMENTS%20(SO%20FAR): "15cm (6") diameter OSRAM 100W " "as much as 20kilovolts are needed"
...ich hab sone elektronik rumfliegen - ist ja nur standardzeugs,m irgend ein CD40xx + TIP1xx und nen transformator (der wiedrerum ist aber wohl SEHR speziell). Wird da evtl eine art teslaspule genutzt?! interessiert mich scho lange, ob man die defekte glaskugel auch durch was anderes ersetzen kann... Klaus.
Wenn du mit "Plasmalampe" das da meinst: http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmalampe Da gibt es keine bestimmte Schaltung, da braucht man auch keinen bestimmten IC. Im Prinzip ist der Teil, der die Entladung anregt, ein auf Resonanz betriebener Teslatrafo. Die Ansteuerung bzw. die elektronische Schaltung ist eher nebensächlich, viel wichtiger ist die richtige Auswahl des Trafos und die passend gewählte Frequenz, mit der dieser Trafo betrieben wird. Wenn die Frequenz und der Trafo passt, reich als Ansteuerung ein dicker Transistor oder FET und ein einfacher Multivibrator.
Ach ja, in "Codesammlung" ist dieser Thread eigentlich komplett falsch platziert. Das gehört nach "Analogtechnik" oder nach "HF, Funk und Felder".
