Hi, mal eine Frage an die Bastler unter uns. Wie stellt man es an angebrochenes Silikon möglichst lange aufzubewahren? Ich bruache für mein Projekt nur eine sehr geringe Menge aber für Reparaturarbeiten vielleicht immer mal wieder was. Möchte es nicht wegschmeißen. Es ist aquariensilikon also sehr teuer. lg PoWl
Luftdicht verschließen :) Ich Stopf immer ne schraube oder so rein, sollte aber dann auch dicht schließen sonst verstopft die Spitze.
Guck mal, ob es in eurem Haushalt ein Folienschweissgerät mit Vakuumpumpe gibt. Muttis Vorrat an Gefrierbeuteln gecheckt und das Ganze eingeschweisst. Arno
einfach nur die Spitze mit Klebeband abdichten. Wenn die Spitze aushärtet kannst du sie runterschrauben und das gehärtete Silikon nach hinten rausdrücken, also nie ohne aufgeschraubte Spitze aufbewahren (wenn das Zeug in der Kartusche auszuhärten beginnt kannst du Sie wegwerfen). Silikon hat fast immer ein Ablaufdatum aufgedruckt, wenn es sich nicht um eine Metalltube handelt, ist das Zeug nach 5 Jahren sowieso hinüber, auch wenns ungeöffnet bleibt.
Das geht auch schneller, Billigsilikon fängt innerhalb eines Jahres an zu "gerinnen". Dann hat man lauter Brösel drin - glattstreichen unmöglich.
