Forum: Compiler & IDEs AVR Studio: plugin-Error
von Sucher (Gast)
Hallo
ich bin in Sachen AVR-GCC ein Greenhorn, also bitte nicht schimpfen. Ich
habe auch mit der Suche die Hinweise auf diese Fehler verfolgt.
Ich habe nun die Frage, wo kommt dieser Fehler her. Ausserhalb scheint
Alles zu gehen. Das Übersetzen ist fehlerfrei. Ich kämpfe nur noch mit
ein paar Warnungen, die ich dank dieses Forums schon stark reduziert
habe. Gewohnheitsmässig möchte ich ALLE Warnungen, wie bei der
PC-Softwareerstellung beseitigen.
Nun zur Frage:
Kann ich diese Fehlermeldung beseitigen (die Ursache natürlich). Das
Ganze ist fehlerfrei compiliert.
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
D:\www\atmel\webserver\Wil\avr-webserver101\avr-webserver\default\avr-we
bserver.elf
Ich habe AVR-Studio 4 Version 4.13 Build 571 in Verbindung mit avr-gcc
20070525
Vielen Dank für jegliche Unterstützung
Achim
Guck dir mal das Fenster mit den Compilermeldungen an.
von Sucher (Gast)
Hallo
@Jörg vielen Dank für die Antwort. Diese Antwort habe ich im Forum schon
gefunden und auch einige Fehler beseitigt.
Mein Problem ist ja, dass "Build succeeded with 9 Warnings..." nur 9
Warnings vorhanden sind. Liegt es daran? Keine Frage, dass ich diese
auch noch beseitigen möchte.
Könntest Du bitte mal über die Compilermeldungen "fliegen" und mir
vorgehens Tipps geben.Ich erwarte keinesfalls, dass DU mir Fehler
suchst! Da das ja im ComandZeilenMode geht, möchte ich eben ergründen
warum das im AVR Studio nicht geht (rote Markierung). Ich habe zunächst
mal ALLE ROTEN beseitigt und habe derzeit nur noch Grüne und 9 GELBE.
Selbst Warnungen machen mich krank und möchte diese beseitigen. Aber
FEHLER (Rote) müssen ja raus.
Vielen Dank
Achim
Du hast das gleiche Problem wie das Plugin selbst: die Fehler
(nicht die Warnungen!), die nicht als solche erkannt worden sind,
sind aber trotzdem tödlich:
(.text.fplib+0x34): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__floatsisf' defined in .text section in c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o)
c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(modf.o): In function `modf':
(.text.fplib+0x2c): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__floatsisf' defined in .text section in c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/avr5\libgcc.a(_si_to_sf.o)
Du musst die libm.a mit in die Bibliotheken aufnehmen.  (Das sollte man
immer machen.)
von Sucher (Gast)
Hallo
@Jörg Deine Antwort(n) hat mir viel gebracht. Jetzt geht es. Aber bitte
erlaube mir noch ne Frage:
Wie kommt man ausser Deiner  Erfahrung darauf, dass man die libm.a in
den Pfad aufnehmen muss?
Es werden da ja "viel mehr" Libs angeboten. Wie kann man aus den
Fehlermeldungen die "richte" Lib finden. Alle angeben ist sicherlich
nicht der richtige Weg.
Ich kann ja nicht immer den Meister fragen, schließlich muß man ja mal
selbständig werden.
Nochmals herzlichen Dank
Achim
Man muss einfach wissen, dass das ein uralter Bug ist, im Prinzip
identisch zu diesem hier:
https://savannah.nongnu.org/bugs/?3485
Allerdings ist die Auflösung des Bugs nicht so trivial, da hier
Dateien zwischen den Projekten in für das jeweilige Projekt (hier
GCC) akzeptabler Form (Lizenzen, Testcases) weitergereicht werden
müssen.  Das macht einfach (viel) Arbeit. :(
Was den Machern von AVR Studio jedoch anzulasten ist ist, dass sie
eigentlich über diesen Bug wissen sollten und -lm immer und ständig
mit aufnehmen (bzw. wenigstens voreingestellt aktiviert haben).  Das
kostet rein gar nichts und hilft ihren Kunden, derartige Probleme
zu vermeiden.
Wäre interessant zu wissen, ob das in der nächsten AVR-Studio-Version
mal der Fall wäre...  Zumindest kann ich dir aber sagen, dass mein
vor geraumer Zeit eingetüteter Bugreport dafür, dass AVR Studio den
Rückkehrstatus von make nicht sauber auswertet und es dadurch zu
diesem "Object file not found"-Fehler kommt statt gleich das Fenster
mit den Meldungen aufzuklappen, mittlerweile als erledigt abgemeldet
worden ist, d. h. in der nächsten Version von AVR Studio sollte dir
(und all den vielen anderen, denen es genauso ging) zumindest das
nicht mehr passieren.
von Sucher (Gast)
Hallo
@Jörg noch ne Frage die mit dem jetzigen Ploblem nichts zu tun hat. Bei
den delay.... Routinen ist da der Interrupt offen?
Vermutlich werden doch da die Zeiten um die Interruptdauer verlängert,
oder liege ich da falsch?
Danke
Achim
Sucher wrote:
> Bei
Ja, um sowas kümmern die sich nicht.  Wer Interrupten kann, kann ja
auch gleich einen Timer nehmen. ;-)
von Sucher (Gast)
Hallo
bei kleinen, genauen  Delays (festes Timing) Ds18S20 leider nicht
(Timer)
Achim
> (Timer)
Könnte auch gehen, muss man nur pollen.  Aber dort ist es wahr, da
sollte man wohl eher eine Bibliothek machen, die während aller
zeitkritischer Teile die Interrupts abklemmt.
Aber das sollte dann wirklich besser ein separater Thread werden.
von Sucher (Gast)
Hallo
@Jörg abschließend ...Danke... bis zu den nächsten avr-GCC Fragen...
Achim
p.s.: Ich habe gerade erfahren, dass auf
http://www.atmel.no/beta_ware/
ein "public preview" der nächsten AVR-Studio-Version liegt,
und dass dort -lm nun standardmäßig dabei sein soll.  Vielleicht mag
ja jemand von den Windows-Benutzern hier einen Blick drauf werfen.
Noch wäre es vermutlich nicht zu spät, Kleinigkeiten an Bugfixes für
ein endgültiges Release einzukippen (Mailadresse dafür steht mit auf
der Webseite).
