AVR Studio , STK500 mit Atmega8515L
OP #1030357
ich habe neulich ein STK500-Board gekauft. Das Board wurde mir mit dem
Atmega8515L  geliefert. Als IDE benutze ich  AVRStudio und ich habe bei
der Programmierung Probleme. Ich kriege beim Einlesen der Signature eine
Meldung, nach der die gelesene Signature der gewählten Device nicht
entspricht. Dementsprechend lässt sich das Board nicht programmieren.
Hat einer vielleicht einen Hinweis für mich? Was könnte das Problem
sein? Ich habe momentan die Default-Konfiguration für die Jumpers auf
dem Board.
Hoffentlich weiß einer, was das Problem sein kann.
#1030411
sinnvolle Betriebsspannung und Taktfrequenz eingestellt?
Bin nicht sicher, ob der mitgelieferte Mega8515 mit dem Demoprogramm auf
den Default-Fuses steht.
Oder das ISP-Verbindungskabel steckt nicht auf den richtigen
Anschlüssen.
Sockel D3 (Rot), SPROG3 wenn ich jetzt nicht irre, Handbuch des STK500
befragen...
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: HTL-VIL) #1032470
Bin selber noch Anfänger in diesem Gebiet, starte jetzt aber mal mit
einem STK500 und dem gelieferten Atmega8515l.
Habe jedoch auch ein Problem mit dem ISP...
Nutze AVRStudio und WINAVR und habe dieses kleine Testprogramm um eine
LED blinken zu lassen.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRD |= (1 << PD0); // PD0 als Ausgang festlegen
    while(1) // Unendlich lang wiederholen
        PORTD |= (1 << PD0); // PD0 aktivieren
        _delay_ms(63);
        PORTD &= (1 << PD0); // PD0 deaktivieren
        _delay_ms(63);
Lässt sich ohne Probleme in eine .hex wandeln, das Problem kommt beim
Überspielen.
Der ISP ist richtig angeschlossen, der Atmega im richtigen Slot,
unsicher bin ich mir bei den Fuses und der ISP Frequenz, wobei ich bei
bei der Frequenz schon fast alles getestet habe, genauso bei den Fuses.
Bin etwas ratlos, es kommt immer diese Fehlermeldung:
http://www.imgbox.de/?img=h41607h6.jpg
Jede Art von Hilfe ist willkommen!
mfg
Gast #1048020
Hab heute das Board bekommen und habe auch das Problem mit der Signatur,
habe jetzt ne Weile mit der Freuqeunz der ISP und der Spannung gespielt,
habe aber immernoch die gleiche Fehlermeldung bei der Signatur.
Gast #1147195
Ich hatte das gleiche Problem wie Steven John und Fab.
Nachdem ich Kabel, Anschlüsse und mehrere Controller erfolglos
getestet/geprüft hatte, brachte bei mir die Installation der aktuellste
Version aus dem Internet (4.15 build 623) den ersehnten Erfolg. Auf der
mitgelieferten CD war anscheinend eine fehleranfällige Version vorhanden
(build 460).
Gast #1609802
hi also ich habe das selbe prob ich hab alle verbindungen 10 mal geprüft
und wenn ich readn will (also meine signatur) dann kommt das selbe prob
wie beim
Armin Haas
hab auch mit frequenzen rum gespielt...
danke im voraus und hoffe auf schnelle hilfe
