Eine Frage an die GCC-Profis. Ich hab jetzt mal versucht, schnelle Interrupts mit Inline-Assembler zu schreiben. Die Syntax ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber sonst klappt das ganz prima. Bloß leider wird trotzdem diese ganze PUSH/EOR/POP-Arie eingefügt, was ja allein schon mal 15 Zyklen wegfrißt, also die Interruptzeit fast verdoppelt. Kann man denn garnichts dagegen tun ? Warum wird auch ausgerechnet R1 als Null genommen und somit diese ganze Arie erst notwendig (wegen MUL-Befehl). Jedes andere (R3..R15) ist doch wesentlich besser geeignet. Und wenn man schon ein Null-Register reserviert, dann könnte man auch gleich eins fürs SREG sichern reservieren. In Assembler habe ich das immer so gemacht und das bringt sogar weitaus mehr als das Null-Register. Damit würde sich nämlich die Interruptrahmenzeit von 25 auf 12 Zyklen verringern ! Peter
> Ich hab jetzt mal versucht, schnelle Interrupts mit Inline-Assembler > zu schreiben. Warum dann nicht gleich komplett in Assembler? > Kann man denn garnichts dagegen tun ? __attribute__((naked)) kennst Du aber, oder? > Warum wird auch ausgerechnet R1 als Null genommen... Da mußt Du mal die Designer fragen, Denis und vielleicht auch Marek. Möglicherweise haben sie diese Entscheidung getroffen, als es noch keine AVRs mit Hardwaremultiplizierer gab.
Danke Joerg, "Warum dann nicht gleich komplett in Assembler?" Ich will die #define und Variablen aus den C-Files mitverwenden und nicht zusätzliche .equ definieren müssen. "__attribute__((naked)) kennst Du aber, oder?" Bisher noch nicht. Ich hatte noch ne ältere signal.h, da war das EMPTY_INTERRUPT noch nicht drin. Die jetzige ist vom 10.9.03 0:24Uhr, damit ergibt sich aber folgender Fehler: TEST.C:7: error: parse error before '{' token Peter
Schau mal in die signal.h: #define EMPTY_INTERRUPT(signame) \ void signame (void) __attribute__((naked)) ; \ void signame (void) { _asm__ __volatile_ ("reti" ::); } EMPTY_INTERRUPT ist also für leere Interrupthandler vorgesehen. Probier's mal damit: SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) __attribute__((naked)) { ... }
Ja, siehe Doku:
Defines an empty interrupt handler function. This will not
generate any prolog or epilog code and will only return from the
ISR. Do not define a function body as this will define it for you.
Nein, Du brauchst eher sowas wie
SIGNAL(SIG_FOO) __attribute__((naked));
SIGNAL(SIG_FOO) {
asm volatile("reti");
Danke Joerg, das hats gebracht. Mit Assembler, Registervariablen und "Nacktheit" habe ich nun die Interrupts 3* schneller gekriegt ! D.h. unter reinem C hätte ich einen 30MHz Quarz gebraucht. Wie es scheint sind die Register R2..R13 unbenutzt, d.h. sie können für Variablen genutzt werden. Leider gibt es aber keinen Linkerfehler, wenn man ein schon anderweitig benutztes Register als Variable nimmt. Peter
> Wie es scheint sind die Register R2..R13 unbenutzt, d.h. sie können > für Variablen genutzt werden. Der Compiler würde sie benutzen, wenn er Bedarf an Registern hat. > Leider gibt es aber keinen Linkerfehler, wenn man ein schon > anderweitig benutztes Register als Variable nimmt. Das ist jenseits dessen, was der Linker zu sehen bekommt.
