Hallo ! Ich habe vorhin versucht Peter Fleuris Display Testprogramm zu kompilieren! Ich habe mir deshalb mal dieses Demo Projekt in der Dokumentation von avr-libc angesehen ... C:\lcd>C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe -g -Os -mmcu=at90s8515 -c test_lcd.c C:\lcd>C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe -g -mmcu=at90s8515 -o test_lcd.elf test_lcd.o test_lcd.o(.text+0x2c): In function `main': C:\lcd/test_lcd.c:53: undefined reference to `lcd_init' test_lcd.o(.text+0x2e):C:\lcd/test_lcd.c:61: undefined reference to `lcd_clrscr' test_lcd.o(.text+0x34):C:\lcd/test_lcd.c:64: undefined reference to `lcd_puts' test_lcd.o(.text+0x3a):C:\lcd/test_lcd.c:67: undefined reference to `lcd_puts' test_lcd.o(.text+0x40):C:\lcd/test_lcd.c:70: undefined reference to `lcd_gotoxy' test_lcd.o(.text+0x44):C:\lcd/test_lcd.c:73: undefined reference to `lcd_putc' test_lcd.o(.text+0x4a):C:\lcd/test_lcd.c:84: undefined reference to `lcd_command' test_lcd.o(.text+0x50):C:\lcd/test_lcd.c:87: undefined reference to `lcd_puts' test_lcd.o(.text+0x54):C:\lcd/test_lcd.c:97: undefined reference to `lcd_clrscr' test_lcd.o(.text+0x5a):C:\lcd/test_lcd.c:100: undefined reference to `lcd_puts_p' test_lcd.o(.text+0x60):C:\lcd/test_lcd.c:101: undefined reference to `lcd_puts_p' test_lcd.o(.text+0x64):C:\lcd/test_lcd.c:104: undefined reference to `lcd_command' test_lcd.o(.text+0x6a):C:\lcd/test_lcd.c:110: undefined reference to `lcd_command' test_lcd.o(.text+0x6c):C:\lcd/test_lcd.c:117: undefined reference to `lcd_clrscr' test_lcd.o(.text+0x86):C:\lcd/test_lcd.c:123: undefined reference to `lcd_puts' Doch das ist das Ergebnis ich habe das Projekt auch in den Dateianhang geladen. Was mache ich Falsch beim kompilieren ? (MFG) jonas
Wie compiliert du ? Kopiere alle Dateien vom meiner Library in ein leerer Verzeichnis und gebe auf DOS prompt 'make' ein ! Im File test_lcd.c fehlt noch folgendes Include File: #include <stdlib.h> >Ich habe mir deshalb mal dieses Demo Projekt in der Dokumentation von >avr-libc angesehen ... Was meinst Du damit: P.S: Anstelle meine Library als Anhang anzufügen, wäre ein Link auf meine Homepage besser, dort findet sich eben auch eine Online-Doku: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/pfleury/avr-software.html#libs Was ein Make-Befehl ist steht hier: Eine kompakte Einführung gibts im http://www.avrfreaks.com/Tools/ToolFiles/376/install_config_WinAVR.pdf oder allgemein für make: http://rfhs8012.fh-regensburg.de/~opel/docs/makefiles.php
hab ich jetzt gemacht trotzdem hab ich da noch einen Fehler drin und zwar nimmt der riegendwie den PFAD von microsoft visual .net was ich vor kurzem installiert habe C:\lcd>make c:\WinAVR\bin\avr-gcc test_lcd.o lcd.o C:\Programme\Microsoft Visual Studio .NET \FrameworkSDK\Lib\ -Wl,-Map=test_lcd.map,--cref -mmcu=at90s8515 -o test_lcd.elf avr-gcc: C:\Programme\Microsoft: No such file or directory avr-gcc: Visual: No such file or directory avr-gcc: Studio: No such file or directory avr-gcc: .NET\FrameworkSDK\Lib -Wl,-Map=test_lcd.map,--cref: No such file or dir ectory make: *** [test_lcd.elf] Error 1 C:\lcd> da stimmt doch was nciht ?!?
Stelle sicher dass C:\winavr\bin und C:\winavr\utils\bin am ANFANGS des PATH sind.
was meinst du mit PATH ? ich gehe mit dos promt dirket in das verz. das ist auf C:\lcd hab mal etwas herumprobiert und DAS geändert: CC = c:\WinAVR\bin\avr-gcc AS = c:\WinAVR\bin\avr-gcc RM = c:\WinAVR\utils\bin\rm -f RN = c:\WinAVR\utils\bin\mv CP = c:\WinAVR\utils\bin\cp BIN = c:\WinAVR\bin\avr-objcopy INCDIR = c:\lcd bringt aber auch nichts was meinst du mit PATH?
PATH = Pfad Es eben nicht das im 'make' in \WINAVR\utils\bin sondern ein Make von Visual-Net. Ohne die PATH Environemnt Variable zu korrigieren wird es nicht gehen.
bei Path steht es am anfang wie du gesagt hast aber bei INCLUSE,LIB und VSCOMNTOOLS steht etwas von.net drin
es GEHT ! microsoft.net hat die variablen überschrieben hab entfernt und winavr neuinstalliert
Gut das es geklapt hat. Das Problem war dass mein Makefile die Environment Variable LIB, die durch Visual.net gesetzt worden ist, benutzt. Wenn auf Zeile 58 im Makefile $(LIB) ersatzlos gelöscht wird, sollte es auch gehen wenn du Visual.net wieder installierst.
