Hallo, ich habe folgendes Problem: ich versuche ein Notebook zum NAS umzubauen. Dafür benötige ich 12V und 5V für 2 3,5" Festplatten mit jeweils 5,7W. Kann ich die 5V irgendwo am Notebook Motherboard bekommen und mit einem Step-Up Boost Schaltnetzteil daraus 12V machen ohne das gleich alles abraucht?
> Kann ich die 5V irgendwo am Notebook Motherboard bekommen > und mit einem Step-Up Boost Schaltnetzteil daraus 12V machen > ohne das gleich alles abraucht? Äußerst unwahrscheinlich. Zwar wirst Du irgendwo im Notebookinneren 5V finden, die dürften aber nicht ansatzweise ausreichend Strom liefern, um selbst bei einem Aufwärtsregler mit exzellentem Wirkungsgrad ausreichend Leistung für auch nur eine 3.5"-Festplatte zu liefern. Bedenke, daß ein komplettes Notebook (ohne Akkulader) eine Leistungsaufnahme von etwa 20 Watt hat; die Notebookelektronik ist dafür ausgelegt. Verdoppelst Du diese Leistungsaufnahme mal eben, dürfte das recht "interessante" Nebenwirkungen haben. Die 5.7 Watt sind ein idealisierter Wert; Du solltest Dir mal den Strombedarf einer 3.5"-Festplatte beim Hochlaufen und beim Kopfpositionieren ansehen. Bereits eine 2.5"-Festplatte liegt mit ihrem Leistungsbedarf beim Anlaufen in dieser Größenordnung (Anlaufstrom liegt deutlich über 1 A, wenn auch nur für ein paar Sekunden). Zwar wird der Anlaufstrom nur für kurze Zeit benötigt, die Stabilität des Notebooks ist trotzdem dahin, wenn die Versorgungsspannung beim Starten zusammenbricht. Und wenn bei intensiven Kopfpositionieraktionen das Notebook abstürzt, ist auch nicht viel gewonnen.
Die Situation wird dadurch etwas entspannt dass ich sowohl keinen Monitor als auch keine Grafikkarte benutze. Das Netzteil liefert bei 20V 4,5A.
>Die Situation wird dadurch etwas entspannt dass ich sowohl keinen >Monitor als auch keine Grafikkarte benutze. Das Netzteil liefert bei 20V >4,5A. Dann geh doch an die 20V und erzeuge mit jeweils einem StepDown die 12V und die 5V. Das ist wesentlich günstiger als StepUp.
Ja das geht in jedem Fall. Schön wäre halt das Ein- und Ausschalten der Festplatten mit dem restlichen System. Bei den Platten handelt es sich ausserdem um "grüne" Hardware mit 5400U/min.
>Schön wäre halt das Ein- und Ausschalten der >Festplatten mit dem restlichen System. StepDown mit Shutoff Eingang? Irgendwo im Lappi irgendeine Spannung suchen mit der man einen Optokoppler ansteuert. Wenn die Spannung weg geht StepDown abschalten. Naja, war nur so ne Idee :( Bei Risiken und Nebenwirkungen schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Ja bin schon am suchen... Ich stell mir ein Relais mit einstellbarer Einschaltverzögerung vor, dafür habe ich auch schon den passenden Schaltplan gefunden. Verwendet wird der NE555.
