Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega Versogungsspannung Schwankt
von Schön (Gast)
Habe einen ATMega. Die 5V die ich Versogungsspannung erzeuge ich mit
einem standart 7805 (davor ein RC glied 10 Ohm 220n kerko + 100u Elko).
Störschutzkondensatoren an sind an allen sinnvollen stellen angebracht.
Steuere über ein paar Transistoren einen Motor an, welcher mir beim
Start die Versogungsspannung des 7805 um etwa 1V runterreisst (für +/-
20ms)... Was auf die 5V Versorgung des ATMega an den
Störschutzkondensatoren noch etwa 100-150mV ausmacht...
Da der Motor zu einem späteren Zeitpuntk stärker belastet wird, möchte
ich etwas dagegen tun.
Was gibts für Möglichkeiten?
- Grösserer ELKO naja habs mal mit 470uF probiert, null einfluss
- LC Glied? noch nicht versucht, was für eine dimensionierung wäre
sinnvoll, respektive was für eine Grenzfrequenz? (die
Spannungsversorgung wird mit bescheidenen 30mA belastet...)
- andere idee?
von Klaus (Gast)
Häng den Motor vor den 7805, also an Deine ungeregelte
Eingangspannung.
von Markus C. (ljmarkus)
Der Motor braucht eine eigene Stromversorgung.
von PeterL (Gast)
Diode vor den Elko für den 7805er, sonst saugt dir der Motor die
Spannung raus
von Schön (Gast)
vielen dank für die blitzschnellen antowrten
@Klaus
Ja der Motor hängt an der gleichen Spannung, wie der 7805 (eigentlich
habe ich ein geregeltes netzteil, doch die Spannungsschwankung ist
selbst auf diesem Messbar, wenn auch nicht ganz so stark wie auf dem 24V
eingang des 7805...)
@Markus
Daran hab ich auch schon gedacht.. geht leider nicht :-(
@PeterL
Hmmmm da hätt ich jetzt selbst drauf kommen können :-) werd ich gleich
mal versuchen...
24V auf den 7805 ? na dann gute nacht.
Das is mal ein bischen sehr viel Eingangsspannung für den 7805.
von Schön (Gast)
wiso viel eingangsspannung? gemäss datenblatt verträgt er 35V
eingangsspannung, von daher sind 24V wohl problemlos...
von Chapmy (Gast)
Dein 7805er verballert dann aber 19V sinnlos. Bei 1A hast du dann schon
eine Heizung mit 19W.
von Weingut P. (weinbauer)
wenn du schon n geregeltes Netzteil dran hast
kannste den Vorwiderstand vom 78er rauswerfen,
allerdings hat die Konstruktion den Vorteil, dass
der 78er dann nicht die ganze Leistung verbraten muss, sondern
der Rv nen Teil heizt.
aber ich für meinen Teil würd über Einsatz eines
Schaltreglers nachdenken, weil Du auf dem 7805 nämlich
Eier braten kannst bei der Leistung.
von Schön (Gast)
Chapmy
ok, da hast du natürlich recht, wäre  ziemlich sinnlos... aber im
wissen, dass ich nicht mehr als 20-30mA benötige, läuft dies
problemlos...
(ups hab gerade gelesen, dass nicht so klar geschrieben habe, der motor
läuft über 24V, mit den 24V wird via 7805 die 5V Versorgung für den
ATMega erzeugt)
von Falk B. (falk)
@  Schön (Gast)
>problemlos...
Eben.
>ATMega erzeugt)
Nun, Motoren ziehen vor allem bein Losdrehen mal gern DICKE Ampere,
Faktor 10++ des Nennstroms. Der muss SCHNELL irgendwo herkommen, ELKOs
sind da meist die einzige schnelle, stromstarke Quelle. Pro Ampere
darfst du mal ruhig 1000uF ansetzten. Wenn du weniger nimmst, musst du
mit dem Spannungseinbruch leben, dem Motor tut das nix. Damit der
Spanungseinbruch, welcher recht steil und damit hochfreqeunz ist, nicht
durch den 7805 "durchschlägt", empfiehlt sich eine Diode vor dem 7805,
und ein mittelgrosser Elko, so 100uF etwa. Dann kann der Motor den Elko
für den 7805 nicht entladen.
MFG
Falk
