Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eeprom beschreiben und lesen mit _read/_write_block
von Andy (Gast)
ich komm mit den eeprom-funktionen im tutorial nicht ganz klar. ich
möchte einen float-wert ins eeprom speichern (messung eines
zurückgelegten weges) und diesen nachdem der controller wieder
eingeschaltet wird wieder lesen und den weg weiterzählen.
Hierzu möchte ich beim allerersten start des controllers mit dem wert
0.0 starten und dann in bestimmten abständen (alle 250m zurückgelegter
weg) diesen im eeprom speichern.
Ich verstehe im tutorial nicht, wie der wert wieder in u.r gespeichert
werden soll, wenn doch der variablenname u.r nirgends auftaucht! es
taucht immer nur u.i auf, der wert in u.r wird doch nie benutzt, oder?
Ich komm auch nicht drauf, wie ich mit dem wert 0 starten kann und das
programm sich dann nach jedem neustart des controllers den aktuellen
wert holt. wenn ich die variable schon mit 0.0 initialisiere, dann wird
sie doch bei jedem neustart des controllers wieder auf 0.0 gesetzt und
mein gespeicherter wert ersetzt, oder nicht?
Bin total ratlos. Möchte nen tachometer realisieren, der die
zurückgelegte gesamtstrecke speichert und immer fortsetzt.
bin dankbar für jeden hinweis
(code im anhang, eeprom-funktionen aus tutorial)
von Andy (Gast)
Ok, ein Teil des verständnisproblems ist gelöst, da ich kein plan von
union hatte. der teil wär soweit klar, sorry. das eeprom-problem hab ich
immer noch...
von Falk B. (falk)
@  Andy (Gast)
Sowas macht man meist besser mit Interger, siehe
Festkommaarithmetik.
Nöö, das gilt nicht für Variablen im EEPROM. So wie es gemacht ist passt
das schon, wenn gleich float hier ziemlich deplatziert ist. Nimm
uint32_t.
MFg
Falk
von Andy (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde es ausprobieren. Thanks
von Andy (Gast)
Doch noch ne Frage:
Wenn ich das Programm getestet habe und es wurden bereits Werte ins
Eeprom geschrieben, wie kann ich die Variable im Eeprom wieder nullen???
von Falk B. (falk)
@  Andy (Gast)
Einfach den EEPROM mit dem .eep File neu programmieren.
MFG
Falk
von Andy (Gast)
So, hab jetzt alles am laufen und ausprobiert. Hab auch den Code nochmal
etwas abgeändert (im bereich eeprom_read und eeprom_write). Mein Tacho
zählt, das der Wert ins eeprom geschrieben wird macht ein kleines
flackern meiner 7-Segment-Anzeige zum richtigen Zeitpunkt deutlich. Doch
nach Reset des controllers wird die entsprechende variable wieder mit
0.0 angezeigt, obwohl der wert aus dem eeprom gelesen worden sein muss.
Ich programmiere den controller via jtag, muss ich bei den fuses auf was
bestimmtes achten? was ist mit eesave-fuse?
der etwas geänderte code nochmals im anhang
von Falk B. (falk)
@ Andy (Gast)
Logisch, der Fehler steckt hier.
>eeprom_write_block(&GesKmEeprom,&(u.i),sizeof(float)); }
Schau mal in die Doku der libc ;-)
Und nimm um Himmels Willen uint32_t statt float.
Falk
