Forum: Offtopic Wasserfeste Tinte für Drucker
Autor: Mueller (Gast)
Hi.
suche Wasserfeste Tinte für Drucker, (Passender Drucker wird
notfalls besorgt, aber ein HP520 ist schon vorhanden für Experimente)
Hat jemand eine Idee oder kennt Rat.
Schwarz oder weiß wären am besten
Danke
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Weiß?!
....oder.... wenn es nichts anderes gibt
Autor: Phil J. (sunflower_seed)
hust, da gibts so große Dinger, mit so Heißluftfön dran und mit so
langen Patronen, so wie du die in Copyshop o.ä. findest.
Schonmal daran gedacht?
??? Hää?? was meinst du
Stichwort Plotter. Für die gibts sowas. Auf denen werden auch Plakate
gedruckt zum Beispiel auf LKW-Plane.
Aber mit nem normalen Drucker wirst du produktiv nicht weit kommen
-oder was hast du vor?
normale tinte ist auch halbwegs wetterfest
Mit den Plotter ist es ein Problem wegen der festen Stiftbreite und
der Auflösung 300 DPI sollten es schon sein. Ich dachte auch
schon an UV Härtenden Harz der dünn genug ist.
Nutzen viele Druckereien UV-Härtung nicht aus?
Naja, du scheinst ja was ganz besonderes vorzuhaben
Autor: Last mich durch ich bin Arzt (Gast)
>Weiß?!
Auch wenn es manche IT-ler nicht wissen. Weiß ist auch eine
Farbe(255,255,255)
Schau auch mal hier ins "Platinen" Forum, das haben glaube ich schon
Einige versucht, um damit Platinen direkt zu bedrucken. Die Suche hilft
weiter.
Aber lösungsmittelhaltige Farben dürften schonmal ausfallen, zumindest
bei Tintenstrahldruckern.
UV Härtung könnte tatsächlich funktionieren, bei ausreichender
Viskosität.
Nur so eine blöde Idee, weil ich bin schon ziemlich besoffen.
Heute im Tv kam so eine Sendung mit Reperatursets für Steinschläge in
Autoscheiben. Dort war ein UV-Härtendes Harz dabei. Müsste eigentlich
auch ziemlich niedrigviskos sein um in alle "Ritzen" zu kriechen. Das
ist natürlich transparent, aber du kannst es ja mit Ruß oder
Titanoxidpartikeln mischen.
Mit den Partikelgrössen im Nm Bereich dürfte es eigentlich keine
Probleme geben.
Aber wie gesagt, ich bin schon ziemlich besoffen. Wenn ich mir so recht
überlege kannst du das eher vergessen....
hust hust, auch keine Ahnung was gemeint ist, aber ist ja auch schon
spät.
> >Weiß?!
> Farbe(255,255,255)
Schön und gut, aber Weiß ist drucktechnisch gar nicht so leicht
wiederzugeben, schon gar nicht mit einer Tinte.
Hat niemand noch eine Idee???
Autor: Marc U. (forenklotz)
Also eigentlich nimmt man ja wasserfestes Papier, wenn man wasserfeste
Ergebnisse haben will. Ich denke von dem Ansatz der wasserfesten Tinte
solltest du dich lieber wieder ganz schnell entfernen, Fakt ist dass die
meisten Farben wasserlöslich sind oder bei genug Wasser halt auch
verlaufen, daher sucht man sich eher ein Papier das gut quellt eine
mikroporöse Schutzschicht hat und eine wasserdichte Unterschicht, damit
die Pigmente nicht mehr gelöst werden können.
Du solltest uns erstmal mitteilen was du machen willst, damit wir dir
überhaupt auch helfen können...
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
Schon mal nach GEL Drucker gesucht.
dort wird keine Tinte aufs Papier gebracht sondern ein Gel.
Druckosten sind übrigen genauso gering wie bei einem Laserdrucker.
Hat aber den Vorteil das du keine Eontwicklerienheit drin hast die, wenn
sie den Geist aufgibt, sehr teuer ist.
Schau mal nach "Ricoh Atìcio GX3050n" ist ein geniales Teil.
Hab das Ding schon ein halbe Jahr und bin begeistert.
Klinkt nicht schlecht...
Hast du mal ausprobiert ob das auch wasserfest ist.
und wenn Ja. ob man vieleicht damit Titanfolie bedrucken kann.
Diese ist so dünn das man sie auf ein Blatt Papier aufklebt.
Also mechanisch dann die 120 er Papier ist.
Bin auch schon ab Überlegen ob es in einem Laserdrucker geht
aber wir habe hier nur sehr Teure Geräte und mir fehl da etwas der Mut.
Bei einem Drucker der aber Nicht mit den Blatt in Berührung kommt
(außer den Rollen natürlich) sollte eigentlich nichts passieren.
Das Test hatten wir auch schon mal die selbtklebende Alu Folie von
den Lüftungsbauern genommen (die Dünne)
Oh.. meine Rechtschreibung. Man sollte nicht sprechen und gleichzeitig
schreiben.
Sorry
Du willst Titanfolie bedrucken? Das solltest Du mit einem Laserdrucker
auf gar keinen Fall ausprobieren, ebensowenig solltest Du da mit
Alufolie machen, das ruiniert spätestens die Fixiereinheit.
Was ist die Anwendung? Wozu benötigst Du bedruckte Titanfolie? Warum
muss der Druck wasserfest sein? Meinst Du vielleicht wischfest ?
Autor: pemil (Gast)
Wie wären denn ein "normaler Druck" mit anschließendem laminieren?
Ja! es ist wasserfest. das Gel hat noch einen anderen Vorteil. Das Zeug
ist sofort trocken wenn es aus dem Drucker kommt, da hier nichts trocken
muss.
Allerding habe ich damit noch keine Titanfolie bedruckt. Wozu braucht
man so was überhaupt.
das sollte kein Problem sein. der Drucker kann alle gängigen
Papierdicken bedrucken.
Da sind keine Rollen drin. Das Papier wird über ein statisch
aufgeladenes "Förderband" (mir fällt jetzt kein besser Ausdruck dafür
ein) transportiert.
@ Tobias Korrmann
Danke
---"Das Papier wird über ein statisch aufgeladenes "Förderband"---
Ich denke, das ich dann nach eine anderen Drucker mit Gel-Farbe
Ausschau halten muss, Aber der Ansatz ist schon mal gut.
Epson soll ja auch Wachs ummantelte Farbe einsetzten. Da will ich mich
auch noch kundig machen, wie wisch- und wasserfest das alles ist.
LÖSUNG!!: 80 euro
Epson Stylus D120
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
