Wie funktionieren denn Pointer bei avr-gcc ?
Tut das so ?
void zwei(int *p) {
p++;
void eins(void) {
int i;
zwei(i);
Ist nur ein simples Beispiel. Ich möchte, dass Änderungen in der
Funktion zwei auch Auswirkungen auf die Variable in eins haben. Die
Variante mit Rückgabe bringt mir nichts. Danke.
mfg
Dennis
@ Dennis (Gast) >Wie funktionieren denn Pointer bei avr-gcc ? So wie überall auf C-Compilern. >void zwei(int *p) { > p++; >} Klar. Aber das macht nicht was du denkst. Das erhöht den Pointer, nicht den variableninhalt. Das macht man so, Stichwort Dereferenzierung. *p++; >void eins(void) { > int i; > zwei(i); Hier meckert der Compiler, weil du eine Variable übergibst, und keinen Pointer. Eher so zwei(&i); >Funktion zwei auch Auswirkungen auf die Variable in eins haben. Die Nennt sich Call by reference. MFG Falk
Ah okay, dann also so:
void eins(int *p) {
*p++;
void hop(void) {
int i;
zwei(&i);
Und wie macht man das ganze mit einem Struct ?
typedef struct
int a;
int b;
} test_t;
void eins(test_t *p) {
*p.a++;
void hop(void) {
test_t i;
zwei(&i);
Danke.
mfg
Dennis
@ Dennis (Gast) >Und wie macht man das ganze mit einem Struct ? >void eins(test_t *p) { > *p.a++; Mit sowas sollte man seeehr vorsichtig sein, du wärst ganz sicher nicht der Erste, der sich damit in Knie schiesst. Die Reihenfolge der Operatoren ist in C manchmal sehr kryptisch definiert, also besser Klammern setzen. Es geht auch. p->a++; (*p.a)++ Ohne Gewähr! MFG Falk
> (*p.a)++
Also ich würde sagen das muss so aussehen:
(*p).a++
"." hat eine höhere Wertigkeit als "*".
