Hallo, wenn man anfangen will zwischen zwei AT86RF230 eine Funkverbindung aufzubauen, welches Entwicklerboard ist da geeignet (STK500?)? Geht das überhaupt nur mit den Controllern oder braucht man da Module? Danke für Antworten, Nick
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=676&family_name=MCU+Wireless&tool_id=4291
Nick wrote: > Geht das > überhaupt nur mit den Controllern oder braucht man da Module? Nun, den HF-Teil wirst du nicht in freifliegender Verdrahtung aufbauen wollen/können bei 2,4 GHz und einem QFN-32-Gehäuse. ;-) Die Platine dafür will sorgfältig entworfen sein bei all den Dingen, die da aufeinander prallen: hohe HF-Empfindlichkeit auf der einen Seite (-100 dBm sind ja 1E-13 W Eingangsleistung, oder 100 fW) und den steilflankigen Digitalsignalen auf der anderen Seite. Allein durch sauber Masseführung entscheidet man bereits, ob einem die Oberwellen des 16-MHz-Quarzes den Kanal 26 praktisch unbenutzbar machen können, da er ein ganzzahliges Vielfaches von 16 MHz als Mittenfrequenz hat. Ob deine Platine nun gleich einen eigenen Controller bekommt oder mit dem Controller auf einem STK500 arbeitet, ist dann nicht ganz so wesentlich, wenngleich du natürlich bedenken solltest, dass die langen SPI-Bus-Leitungen zum STK500 zusätzliche Störstrahlung in den Empfänger einkoppeln. Außer den genannten Atmel-Produkten bietet auch Dresden Elektronik noch Module an: http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4.html Selbstbau geht auch, benötigt aber schon ein wenig Lötübung für das Gehäuse (die darunter befindliche großflächige Massefläche soll mit verlötet werden): http://uracoli.nongnu.org/tiny230.jpg Das ist mein erstes selbst gebautes Modul mit einem AT86RF230. Das komplette Layout um den AT86RF230 herum und die Antenne sind dabei den Atmel-Appnotes entnommen, ich habe aber einen ATtiny24/44/84 daran gebaut. Die Platine ist kommerziell gefertigt, und ich denke auch nicht, dass ich die sinnvoller Weise anzubringenden vielen Vias hätte auch nur annähernd mit einer manuell gefertigten Platine anfertigen können oder wollen.
Hallo Jörg, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Mir ist dadurch klar geworden, dass es vielleicht wirklich nicht so sinnvoll ist mit 2,4GHz anfangen zu wollen... Bis jetzt habe ich mit einem XBee Modul von digi gearbeitet, also muss ich eingestehen, dass ich im Platinenentwurf keine echte Erfahrung habe und auch nicht geahnt hatte was alles zu beachten ist. Dennoch werde ich mich mal mit einem STK500 hinsetzen, in der Hoffnung, dass die Störstrahlung auf einem erträglichen Niveau bleibt ;-) Vielen Dank nochmals und beste Grüsse, Nick
hallo Leute, ich habe auch einer Wetterstation mit Altmega 16 aufzubauen. Ein externes Modul zum Senden der Temperaturen, Feuchtigkeit und druck und ein internes Modul zum Empfang der Daten und Ausgabe auf ein Display. für die Funkübertragung wurde der AT86RF231 bereitgestellt. bis jetzt hatte ich kein erfahrung mit Funkübertragung. kann mir jemand bei der initialiserung und send und empfangsfunktionen(TX.RX) von AT86RF231 hilfen. woran ich achten muss. Grüsse und Danke fürs Lesen
