Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zw. (1 << x) und (1L << x)
von Anf (Gast)
Hallo Leute!
Kann mir vielleicht einer erklären wo der Unterschied zwischen
( 1 << x ) und ( 1L << x) liegt.
Es geht um folgendes:
unsigned long y = 0;
unsigned char  x;
y |= ( 1 << x );  // oder auch  y |= ( 1L << x)
Die Variable x wird im Programm abwechselnd die Werte 0  bis 31
annehemen.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Anf
von Benedikt K. (benedikt)
Ohne dass L wird nur mit Int gerechnet, oberhalb von x=15 sind die Werte
daher undefiniert. Mit L wird mit long gerechnet, es funktioniert also
bis x=31
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
> daher undefiniert.
int kann durchaus "per default" ein 32-bit Datentyp sein und das L wäre
dann überflüssig. Nichts desto trotz verdeutlicht ein L auch in diesem
Fall was gemeint ist (32-bit) und macht den Code auch portabler, falls
man diesen auf einem "int<32bit" System verwenden will.
von Anf (Gast)
Großen Dank an Benedikt K. und Martin Thomas. Jetzt ist mir klar warum
mit der Anweisung y |= ( 1 << x ); ab x > 15 nur Müll rauskam und was
das 1L bedeutet.
Danke Leute!!!
