Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenaustausch zwischen 2 MSP430
von Burli (Gast)
ich habe zwei msp430, die unabhängig voneinander verschiedene Sensoren
per SPI_0 auslesen.
Darüber hinaus soll jedoch auch ein Datenaustausch zwischen den beiden
msp430 über SPI_1 stattfinden; also einer dann als Master, der andere
als Slave fungieren.
Mein Ansatz ist nun folgender: Sobald eine bestimmte Datenmenge
vorliegt, soll per Interrupt am USART-Port des zweiten msp ein Reset
durchgeführt werden und dieser dann in den Slave-Modus gesetzt werden.
Anschließend schiebt der Slave seine Sensordaten in den TX-Buffer und
der Master kann diese empfangen.
Meine Fragen hierzu nun: Kann ich den Datenaustausch zwischen den beiden
msp430 so durchführen? Sind die vier Leitungen, also MOSI, MISO, CLOCK
und CHIP_SELECT (in diesem Fall der Interrupt), ausreichend oder
benötige ich noch irgendwelche Steuerleitungen?
Vielen Dank für eure Hinweise,
Burli
von Stefan (Gast)
Chip_Select (oder STE) ist unnötig, da nur ein Slave vorhanden ist, es
muss also keine Slave-Auswahl erfolgen. Als Interrupt braucht es auch
keine extra Steuerleitung. Bei Empfang eines Datenbytes kann die SPI des
Slave selbst einen IRQ auslösen.
von Burli (Gast)
Hi Stefan,
ich denke schon, dass ich die Interrupt-Leitung benötige. Der zweitweise
msp430-Slave ist ja im "Normalfall" auch ein Master und liest die
Sensoren aus.
Ich hab das wohl ein wenig zu kurz ausgeführt. Sorry. Also an SPI_0 hat
jeder der beiden MSPs 4 Sensoren hängen. Diese lese ich ungefähr 5
Sekunden aus. Dann soll der eine MSP in den Slave-Modus gehen und die
Daten an den anderen MSP über SPI_1 senden! An SPI_1 hängt aber
zusätzlich noch eine SD-Karte!
Gruss, Burli
von Burli (Gast)
Guten Morgen,
könnte mir vielleicht jemand mit einer "kurzen" Antwort weiterhelfen?
Danke
von Stefan (Gast)
Wo ist das Problem?
Du brauchst MOSI, MISO und CLK !
Jetzt hängt es davon ab, ob der zweite MSP und die SD-Card jeweils den
gleichen Pegel an Chip_select haben wollen. Dann brauchst Du zwei
CS-Leitungen um zwischen den beiden auszuwählen.
Wenn Du die zwei Kameraden aber überreden kannst, auf unterschiedliche
CS-Pegel zu reagieren, reicht eine CS-Leitung.
Interruptleitung halte ich immer noch für unnötig, da der sendende MSP
selbst weiß, wann er senden will und der empfangende immer noch einen
IRQ beim Datenempfang bekommt!
von Burli (Gast)
Das wollte ich wissen, vielen Dank!!!
