Hallo, In der Spezifikation (http://www.samsungsdi.co.kr/contents/en/product/vfd/type02_01_06.html) zu 20L203DA5 ist beschrieben, dass als Datensingal /RxD eingesetzt wird. RxD ist mir bekannt von der seriellen Schnittstelle. Was aber ist /RxD. Wahrscheinlich das Inverse. Wie kann ich dieses Erzeugen? Danke
Hallo ich interpretier das nur so, dass hier das RS232-Signal dargestellt ist, bei dem ja high und low gegenüber der Repräsentation als TTL-Signal invertiert werden. Also eine TTL-1 wird als -12 Volt übertragen und TTL-0 als +12 Volt. wenn du mit dem Display kommunizierts und dafür sowas wie nen MAX232 verwendest, ist das signal richtig. Gerhard
Hallo Gerhard, Besten Dank für deinen Hinweis mit MAX232. Nun wird mir einiges klarer. Scheint wirklich die Lösung zu meinem Problem zu sein. Danke und Gruss Dominic
