Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC-Brenner8P (Sprut) an USB1 wird nicht erkannt.
von skorpionx (Gast)
Ich habe den PIC-Brenner8P von Sprut nachgebaut. Den Bootlader habe ich
mit dem PicPgm in den PIC18F2550 übertragen. Nach dem ich den Brenner
mit der USB1-Schnittstelle meines Laptops verbinde nach ca. 10 Sekunden
leuchtet die gelbe LED an  und vom PC kommt die Meldung:
 USB-Gerät wurde nicht erkannt. Ein an diesen Computer angeschlossenes
 USB-Gerät funktioniert nicht richtig…usw
Arbeitet der Brenner nur mit USB2 ? oder...
skorpionx
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
USB Brenner Treiber von sprut installiert?
Sven
von Jens (Gast)
Der Brenner8 von Sprut spielt bei mir am USB1-Port (ziemlich alte
Tastatur mit USB-Hub) ohne Probleme. Kontrolliere am besten mal, ob sich
irgendwo eine kalte Lötstelle eingeschlichen hat und ob die Firmware /
Bootlader mit den richtigen Fuses gebrannt wurde. Auf jeden Fall ist der
Bauplan von Sprut gut. Das Ding spielte bei mir trotz abenteuerlichen
Aufbau auf Lochrasterplatine auf Anhieb.
Gruß, Jens
Kann (oder muss…) ich den Treiber bevor der Brenner über die USB erkannt
wird installieren…
skorpionx
von Jens (Gast)
> http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/b8_handbuch.pdf
Hier steht eigentlich alles wichtige drin, Treiberinstallation ab Seite
35
Gruß, Jens
> http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenne...
>35
>Gruß, Jens
Danke. Diese Beschreibung war auch für mich Ausgangsbasis für meine
Schaltung. Bei PIC bin ich erst neu eingestiegen. Ich überlege wo kann
der Fehler liegen…
Der PIC scheint zu „leben“. Wenn der Jumper JP1 (Bootloader aktiv)
geschlossen  habe, leuchten auch beide  LED´s. Die USB-Schnittstelle
wird aber nicht korrekt behandelt. Den Bootloader habe ich mit dem
Programm PicPgm (mit einem einfachen Programmer am RS-232)  von
Christian Stadler übertragen. Bei dem PicPgm sind auch 4 Häkchen zu
setzen:
+  Code Memory (Flash)
   Data Memory (Eeprom)
  ID Locations
  Configuration Bits
Das Häkchen habe ich nur bei Code Memory gesetzt.
Werden auch beim Brennen des  Booloaders auch andere Daten als nur für
Code Memory im PIC gebrannt? Kann das PicPgm die *.hex Dateien anders
interpretieren als „sprut“ ?
Wer kann die Fragen beantworten. In jedem Fall bin ich froh das der
Brenner auch mit USB1 laufen wird…
Versuche ich auch heute mit dem alten Soft. Für den Bootloader. Die ist
auch dabei nach dem Entzipen.
skorpionx
von Jens (Gast)
Sorry, aber zum PIC_Pgm kann ich dir gar nichts sagen. Das Programm
kenne ich nicht. Könnte mir aber vorstellen, das es mit den 16bit-PICs
Probleme hat. Ich habe die Firmware mit einem Brenner5 und P18 gebrannt.
Erfolg!
Ich habe den Bootloader von dem Verzeichnis ...old_version\ genommen und
alles läuft (der Bootloader ist von Microchip ?)! Übrigens  bei
dem PicPgm alle Häkchen sind gesetzt. Das ist die Einstellung nach dem
start vom PicPgm. Ob das Einfluss hätte, das will ich nicht wissen...
skorpionx
von Jens (Gast)
Glückwunsch und viel Erfolg damit.
von Moe (Gast)
Hallo, ich habe den Brenner 8 von Sprut auch nachgebaut, doch bei mir
funktioniert er überhaut nicht!  :-(
Wenn ich ihn via USB mit dem PC verbinde, reagiert weder der PC noch der
Brenner.
Woran könnte das liegen?
Danke für eure Tipps im Vorraus, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke,
Moritz
von Jens (Gast)
Meine Glaskugel ist zur Durchsicht. Wie wäre es mit ein paar mehr Infos.
Hast du den Bootloader mit den richtige Fuses gebrannt, blinkern am
Brenner nach dem Ansteecken an USB die LEDs, D+ mit D- am USB-Anschluss
vertauscht...
von Moe (Gast)
also die LED´s blinken nicht, es passiert schlichtweg einfach gar
nichts.
Das ich D+ und D- vertauscht habe ist denke ich nahezu ausgeschlossen,
da ich das Layout von Sprut benutzt habe. In Sachen Steuerpic
(Bootloader) kann ich nichts sagen. Ich habe den Steuerpic an eine "mir
ungekannte" Person geschickt und bekam ihn mit dem Text "Der Bootloader
wurde erfolgreich in den PIC gebrannt" zurück.
Moritz
von Julia E. (juliaes)
Bei mir ist das selber Problem, alles geprüft, Lötstelle, Teile,
Platine, Bannleiter.  Bootloader startet nicht! LED dunkel, Windows
erkennt nichts.
 Was für richtige Fuse gebrannt sein sollen?
