Hallo zusammen ich bin nur ein leihe mit geringen vorkentnissen ich versuche eine schaltung zu programmieren um eine Led langsam ein/aus-zudimmen so ich ein taster betätige(LED An) oder öffne (=Led aus) ich wollte das für tagfahrlicht am Pkw nutzen die schaltung ist bereitz aufgebaut (aus/ein-gang gegen masse) Ausgang = Port C 0, 1 (Led) eingänge= Port D 4,5,6,7 (zündung , Handbremse , Tfl signal , zentralverriglung für Coming home/ living home) mir geht es erst mal um die ein/aus-schalt dimmung bei zündung ein u. handbremse lose die eingänge die +12V haben werde ich mit einem Relais auf masse "drehn" danke für eure hilfe
Welcher µC ist das denn? Bestimmt AVR, aber welcher? Sind das die Ports für die PWM? Wenn nicht musst du das ganze per Software-PWM machen. Einfach mal in diesem Forum danach suchen
AtMega 8 oder den Atmega 168 die ports hab ich selber so zugeortnet giebt es nur bestimmte ports die PWM können ?? bei disen controllern u. wenn was für eine bezeichnung haben diese??
Schonmal einen Blick ins Datenblatt geworfen? Wenn nicht, wirds allerhöchste Eisenbahn.
