Hi Leute, hänge hier an einem ziemlich dämlichen problem. Aber nach nun langer Suche und nach wie vor vorhandener Unwissenheit frag ich jetzt einfach ;) Hab jetzt länger mit dem PICDEMNET2 application board rumgespielt und wollte mich jetzt an meinen eigenen PIC wagen. ABER. aus irgendwelchen Gründen kannn ich keine *.c files als Sourcefiles im Projekt bei MPLAB einbinden. Da ich aber nicht wirklich einen Fall gefunden habe bei dem das auch ein Problem war, denke ich dass es irgendetwas simples sein muss. Aber ich komm grad einfach nicht drauf. Wenn jemand weiß was ich ve.... nochmal falsch mache, bitte antworten. Vielen dank schon mal im voraus Gruß Zwiedel
Den C18 Compiler von microchip. Hab aber bisher nur die student version
Ich nutze C30 ist aber eigentlich egal. 1. neues Project anlegen. 2. über "set language toolsuit" C18 compiler auswählen 3. In Projectview kannst du jetzt unter "Source Files" mit der rechten Maustaste "Add File" ein *.c-file hinzufügen. 4. compileren..... 5. flashen ..... 6. .... Gruß
du benutzt einen c30 um einen pic18 zu programmieren? Geht das? ach ja und danke für die schnelle antwort Gruß Zwiedel
ja hab da netter weise grad was rumprobiert mit dem c30. weil von dem ist die vollversion vorhanden. Komm wohl nicht drum rum die C18 zu kaufen ^^. Na ja. auf jeden thx nomal Gruß Zwiedel
Wieso musst Du die denn kaufen? Bei der Student-Version sind doch lediglich ein paar Optimierungsoptionen des Compilers abgeschaltet!?
