Hallo, ich hab hier ein Board, das mit einem LM3S1968 ausgestattet ist. Das ist ein Cortex M3 (ARMv7-M). Irgendwie scheitere ich momentan daran einen GCC dafür zu finden mit Code Beispiele. Bei Codesourcery scheint es nur Compiler für die Targetplatformen ucLinux, Linux usw zu geben. Der CodeRed ist meines Wissens nicht frei. Da von euch einige das LM3S1968-EK Board haben - das gabs kostenlos bei dem LuminaryMicro Seminar - wollte ich euch frage, ob mir jemand einen passenden Tipp geben kann. Im Voraus vielen Dank MfG Thomas Pototschnig
hallo, zum einarbeiten würde ich dir die kickstart version der iar workbench o.ä. von keil empfehlen. wenn's umbedingt gcc sein soll dann corssworks (http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm), ist allerdings auch nicht gratis). gruss gerhard
Den GCC mit Cortex-M3 Unterstützung gibt es zur Zeit nur kostenlos von CodeSourcery: http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/download.html Martin Thomas hat auch ein paar Beispiele für den Cortex-M3 auf seiner Seite: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_cortex.html
Such auf der Seite zu WinARM mal nach 'WinARM 20080331', da gibts eine Testversion mit Cortex-Support. Und dann gibts da noch die 'Anglia IDEaliST IDE' mit passendem GCC. Der kann zwar der Beschreibung nach Code für den Cortex erzeugen, allerdings sind wohl nur Headerfiles für den STM32 dabei.
Die Version 4.3.2 von gcc unterstützt den Cortex M3. Zu finden hier: http://www.gnuarm.org/files.html Die newlib soweit ich weiß zum größten Teil (Teile davon unterstzützen nicht Thumb2). Hab erst gestern selbst eine Toolchain für den M3 nach dieser Seite erstellt: http://elua.berlios.de/tut_gcc_cortex.html Verwende aber Linux. Dabei war zu beachten, dass man unbedingt die autoconf version 2.59 verwendet, sonst kompiliert gcc nicht. mfg Reinhard
Danke für die Antworten :) Probiers jetzt mit dem 4.3.2er GCC und der Luminary Driver Lib (die mir nach 5maligen Besuch auf der Webseite immer entgangen ist ...) MfG Thomas Pototschnig
>Bei Codesourcery scheint es nur Compiler für die Targetplatformen >ucLinux, Linux usw zu geben. Der CodeRed ist meines Wissens nicht frei. >Den GCC mit Cortex-M3 Unterstützung gibt es zur Zeit nur kostenlos von >CodeSourcery: Dazu ist zu sagen, daß die EABI-Version die Version für Bare Metal Plattformen ist. Kann man als Linux- und Windowsversion bei Codesourcery herunterladen. Die Codesourcery-Version ist meiner Meinung nach deutlich einfacher zu installieren und schneller ans Laufen zu bekommen als der WinArm. Für Einsteiger unbedingt zu empfehlen.
Hallo, ich habe mir die aktuelle Version von code sourcery besorgt arm-2008q3-72-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 und wollte die Beispiele für den Cortex M3 kompilieren SW-EK-LM3S3748-4201.exe Die Libs wurden kompiliert, aber beim USB-Kram hat es dann gekracht: arm-none-linux-gnueabi-ld: ERROR: arm-2008q3/bin/../arm-none-linux-gnueabi/libc/thumb2/usr/lib/libc.a(strc mp.o): Conflicting architecture profiles A/M arm-none-linux-gnueabi-ld: failed to merge target specific data of file arm-2008q3/bin/../arm-none-linux-gnueabi/libc/thumb2/usr/lib/libc.a(strc mp.o) Ist da irgendwas faul oder mach ich dort etwas falsch ? Einfache Beispiele lassen sich problemlos kompileren. Danke.
Dieses Paket sollte für "bare metal" sein: http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package3686/public/arm-none-eabi/arm-2008q3-66-arm-none-eabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 (none-eabi nicht none-gnueabi, m.W. newlib hier und gnu libc dort, würde die Fehlermeldungen auch erklären) "none-linux" ist meines Wissens eine Cross-Toolchain zur Entwicklung von Anwendungen die auf einem Linux-System laufen sollen. Da Tools wie buildroot sich eine Cross-Toolchain selbst zusammenbauen allerdings auch kein know-how aus erster Hand zu dem linux-Paket von CS.
