Hallo, ich benötige einen Messverstärker bis 100khz. Allerdings soll er schon bei Spannungen von wenigen µV funktionieren. Weiß da jemand Rat? Kennt irgendwer einen Messverstärker, der diese Anforderungen erfüllt?
Dirk v. H. wrote: > ich benötige einen Messverstärker bis 100khz. Allerdings soll er schon > bei Spannungen von wenigen µV funktionieren. > Weiß da jemand Rat? Kennt irgendwer einen Messverstärker, der diese > Anforderungen erfüllt? Aus welcher Signalquelle kommt denn dein Signal her? Soll die untere Grenzfrequenz 0Hz mit einschließen? Dann wird es sehr aufwändig bezüglich Drift und Thermospannungen, wenn du im µV-Bereich verstärken willst. Falls du nur einen Wechselspannungsverstärker benötigst, kannst du die Verstärkung auf mehrere Stufen verteilen, die AC-gekoppelt sind. Hier gibt es eine Design Idea mit einem hoch verstärkenden Messverstärker: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1086,D25519 Gruß, Alexander
Leider weiß ich nicht genau, was du damit meinst.
Ansonsten ist es ein Wechselspannungssignal, das verstärkt werden muss.
Der Messverstärker kann auch ab wenigen 100µV erst funktionieren.
Was denn jetzt? Wenige µV, wenige 100 µV? sind 5000µV auch noch wenig? :)
>Was denn jetzt? Wenige µV, wenige 100 µV? >sind 5000µV auch noch wenig? :) Wenige µV (also 10-100) wären ideal. Noch annehmbar wären allerdings wenige 100µV (unter 500). >Tektronix 7A13, Tektronix 7A22, 5A22, etc >hth, >Andrew danke die werd ich mir schonmal anschauen
Hallo Dirk, > ich benötige einen Messverstärker bis 100khz. Allerdings soll er schon > bei Spannungen von wenigen µV funktionieren. > Weiß da jemand Rat? Kennt irgendwer einen Messverstärker, der diese > Anforderungen erfüllt? Wenn wir nicht raten sollen müßtest Du uns schon mehr verraten: - Eigenbau oder gekauft? - 0Hz - 100kHz oder gibt es eine Frequenz, die Du nicht unterschreitest? - welcher Verstärkungsfaktor - welcher Eingangswiderstand, welcher Ausgsangswiderstand - welche maximale Eingangsspannung Gruß, Michael
>- Eigenbau oder gekauft? >- 0Hz - 100kHz oder gibt es eine Frequenz, die Du nicht unterschreitest? >- welcher Verstärkungsfaktor >- welcher Eingangswiderstand, welcher Ausgsangswiderstand >- welche maximale Eingangsspannung - gekauft - 1kHz wird nicht unterschritten - Verstärkungsfaktor kann ab 10 beginnen, nach oben offen - Eingangsspannung ist verschieden. Für diesen Speziellen Fall denke ich bis 1V
