Guten Tag, ich möchte einen 12V Lüfter mittels PWM steuern. Ich habe mir das ganze so überlegt: Computer --> Atmega8 --> Kühler. Der Computer sendet die Soll-Geschwindigkeit an den Atmega8, welcher wiederum den Kühler dementsprechend steuert und der Computer soll die Ist-Geschwindigkeit des Kühlers anzeigen lassen. Die Kommunikation zwischen PC und Atmega8 wird selbstverständlich mit UART realisiert. Ich benötige nur eine einfache Schaltung, wie ich den Kühler an den Atmega8 anschliessen muss. Ich hab schon die Forum Suche benutzt, aber konnte nichts richtiges dazu finden. Bedanke mich für jeden Tipp !
Hallo Yo! Bist Du dir sicher, dass Du dieser Aufgabe gewachsen bist die entsprechenden Programme auf Mikrocontroller und PC- Seite für dieses Vorhaben zusammen zu bekommen? Ansich ist das keine große Sache aber die Frage wegen des Lüfteranschlusses verunsichert mich... Würde die Lüftis einfach über einen MosFet schalten?! mfg - Henning
Ehmm.. also das mit dem Programmieren wird kein Problem sein. Ich habe auch schon mehrere Sachen mit den Atmega8 gemacht, aber bis jetzt noch nie mit PWM gearbeitet, aber dafür gibt es bestimmt Anleitungen. Mein Problem ist nur wie ich den Kühler "sicher" mit dem Atmega8 verbinden muss. Den Rest kann ich selber. Habe bis jetzt noch nie etwas in dieser Art realisiert.
Das hängt vom Lüfter ab. Ob 2pol oder 3pol oder 4pol beispielsweise.
Dazu findest DU hier im Forum sicher einiges z.B. http://www.mikrocontroller.net/attachment/30463/L_fter.jpg brauchst den Prozessor und einen LogicLevel-FET einfach Lüfter fest an Versorgungsspannung plus, Mosfet Drain an Lüfter masse und Mosfet Source an Masse des PC. Basis des Mosfet über Widerstand (vielleicht 10k) an GND und per Vorwiderstand (max 250Ohm) an PWM Ausgang deines Prozessors
Danke für die Antworten. Der Kühler ist 3 Polig. Er muss doch 3 Polig sein um ihn mit PWM steuern zu können oder nicht ?. Ich dachte das der 3. Pol des Külers der "Puls Kabel" ist. Danke nochmals.
So habe ich das in Erinnerung: 2pol: nur Strom, 3pol: plus Drehzahlsensor, 4pol: plus PWM-Steuerpin. Bei 3pol wird die PWM also über den Stromanschluss durchgeführt. Was voraussetzt, dass der Lüfter damit umgehen kann, was nicht bei allen aktuellen Typen der Fall ist. Und es kann etwas Probieren bedeuten, bis man eine ihm genehme also ruhige PWM-Frequenz gefunden hat, bei manchen sind 2stellige Hz sinnvoll, bei anderen 2stellige KHz. 4pol Lüfter hingegen haben einen separaten leistungsarmen PWM-Pin und dürften i.d.R. dem entsprechenden Standard entsprechen (von Intel glaube ich).
Danke für die Info. Ich werde mir erstmal die Funktionsweise sowie die mathematisches Aspekte der Pulsweitenmodulation angucken. Sieht auf den ersten Blick nach einfachen Integralrechnungen aus. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Wusst garnicht, dass man das so kompliziert ausdrücken kann ;-).
>So habe ich das in Erinnerung: 2pol: nur Strom, 3pol: plus >Drehzahlsensor, 4pol: plus PWM-Steuerpin. Genau so ist es auch. Aber auch bei 4 Pol kannst du den Lüfter über PWM steuern indem du den PWM-Pin einfach auf VCC legst. Der Impulsgeber für die Drehzahl gibt zwei Impulse pro Umdrehung aus.
Nur kommt dabei nicht zwangsläufig das gleiche raus. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man sich die Motortechnik mal en Detail ansieht. Beim Schleifkohlenmotor war die Vorstellung von PWM via Strom noch trivial. Da allerdings Lüftermotoren längst elektronisch kommutiert werden, wird bei PWM über Strom entsprechend oft dieser Elektronik der komplette Strom geklaut. Manche verdaut es, manche nicht, und manche könnte sich dabei anders verhalten als bei Steuerung über den PWM-Pin.
Hi! Du solltest mal schreiben, was exakt das für ein Lüfter ist. Viele Modelle haben intern einen kleinen Controller, der es überhaupt nicht mag, wenn man seine Versorgung mit PWM beaufschlagt. 3-Polig heißt in diesem Fall erst einmal garnix, weil es Lüfter mit 3-Poligen Anschlüssen in vielen Geschamchsrichtungen gibt. Dabei kann der 3. Pin für vieles zuständig sein: - NTC Eingang - PWM Eingang - 0..10V Eingang - Tacho-Ausgang - Alarm-Ausgang Ja, ehe viele schreien, es gibt einige Lüfter, deren Versorgung man regeln kann, damit sie ein einem gewissen Bereich die Drehzahl nachführen. Diese Modelle sollten entsprechend gekennzeichnet sein. Sind sie es nicht, überleben sie eine ungefilterte PWM als Versorgung nur eine gewisse Zweit. Da in der Aufgabenstellung ja explizit angegeben wurde, den Lüfter zu überwachen, sollte man sich auch einen Lüfter mit 4 Anschlüssen besorgen, der PWM-Eingang und Tacho-Ausgang hat. Diese Lüfter erwarten einen Open-Collector Ausgang für ihren PWM Eingang und liefern einen Open-Collector Ausgang für das Tacho Signal. Die Anschaltung kann dann auch dementsprechend einfach ausfallen: Klein-Leistungs MOSFET zwischen Masse und PWM des Lüfters. Gate dieses MOSFETs an einen PWM-Ausgang ( über einen R). Ein weiteres MOSFET mit dem Gate und einem PullUp an den Tacho. Interner PullUp des AVRs am Zählereingang aktiv, MOSFET schaltet nach Masse. Das MOSFET kann einem ein paar Widerstände einsparen, habe aber keines im Kopf. Daher würde ich jetzt einfach einen Transistor vorschlagen, den BC847, aber der ist SMD also Vergleichstype raussuchen. Mit 10k vor der Basis sollte der aber direkt funktionieren. Zum Schutz der eigenen Schaltung sollte man aber noch zwei Bauteile extra pro Signal spendieren: 100R in Reihe vom Lüfterstecker vor jedes MOSFET und eine Z-Diode oder TAZ von 5V1 nach Masse zwischen MOSFET und 100R. Damit sollte eine gewisse Sicherheit gegen falsche oder kurzgeschlossene Verkabelung auf der Seite des Lüfters bestehen. Kostet nur wenige Cent und spart viel Ärger und Müher, wenns mal kracht. Gruß, Ulrich
Wenn du die Steuerung ueber den PC weglaesst (Was ich sowieso sinnlos finde), kannst du hiermit glueklich werden: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6620.pdf http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7500-MAX7504.pdf Nicht einatmen ;)
Wann du brauchst die 3'pin am lüfter für pulse lehsen. Dann sollte dia masse von lüfter am PC masse gehen , und dan brauchst du einer N-FET am avr und einer P-Fet für die lufter ausgang. Du sollte auch einer kondensator am P-Fet ausgang setzen , und dabei einer PWM DAC mache. Andereveise funktioniert die puls pin nicht , der lüfter sollte jeder zeit einer minimums spannung habe , für die pulspin zum funktioneren korrekt. mfg Bingo aus Dänemark hoff meiner schule deutch ist verstehbar.
Hallo nochmal ! Danke nochmals für die weiteren Infos. Ich glaube das der dritte Pol nur als RPM Ausgang diente. Ich weiß aber das man diesen Kühler reglen kann, denn ich hatte früher in meinem PC ein FAN Controller mit Display und weiteren "schicki micki's" und mit dem Controller konnte ich die Geschw. dieses Kühlers damals reglen. Ist mir erst gerade wieder eingefallen.
Ja Rechner machen das bei 3-Pol auch über PWM. Geht ohne weiteres habe ich auch schon mit nem AVR gemacht
Bloedsinn! Geht a) nicht bei jedem Luefter ohne weiteres und b) machen Rechner das nicht zwangslaeufig ueber PWM!
Und ich hatte schon mit recht leisen 2/3pin Lüftern zu tun, die mit jeder Art PWM weitaus lauter waren als mit variabler Gleichspannung.
