Hallo! Für einen Messgleichrichter benötige ich eine Gleichrichterdiode die einerseits Urrm=800V aufweist, andererseits aber schnell sperren soll. Da liegt auch das Problem, da der Messstrom sehr gering ist(1mA) um nicht unnötig Leistung in den Messwiderständen zu verbraten. Die Junction Kapazität und die Recovery time wird ja leider immer nur für ganz bestimmte Bedingungen(Strom,Spannung) angegeben, sodass die mir hier gar nicht großartig weiterhelfen. Kennt jemand eine Diode(möglichst SMD), die diese Anforderungen erfüllt? MfG Andreas
800V auf einen Messgleichrichter ... was soll das ?
Hallo Andreas, > Für einen Messgleichrichter benötige ich eine Gleichrichterdiode die > einerseits Urrm=800V aufweist, andererseits aber schnell sperren soll. > Da liegt auch das Problem, da der Messstrom sehr gering ist(1mA) um > nicht unnötig Leistung in den Messwiderständen zu verbraten. > Die Junction Kapazität und die Recovery time wird ja leider immer nur > für ganz bestimmte Bedingungen(Strom,Spannung) angegeben, sodass die mir > hier gar nicht großartig weiterhelfen. > > Kennt jemand eine Diode(möglichst SMD), die diese Anforderungen erfüllt? Leider sagst Du nicht, was "schnell" sperren ist. Ich habe trotzdem mal bei Zetex nachgeschaut; die haben ein großes Sortiment an Dioden. http://www.diodes.com/products/catalog/list.php?parent-id=15 Schau Dir beispielsweise mal diese Diode an. http://www.diodes.com/datasheets/ds16008.pdf Gruß, Michael
Wenn's nur um eine Messung geht, waere teilen und dann gleichrichten einfacher.
Danke für den Hinweis mit den Zetex Dioden, die hab ich bis jetzt noch gar nicht in der Zerre gehabt. Es sollen Û=140-200V f=50kHz gemessen werden. Im Maximalfall, dann soll die Spannung aber nicht gemessen werden, kann die Spannung auf Û=600V steigen. Den maximalen Messstrom lege ich auf 1mA fest, woraus sich ein Spannungsteiler von ca. 100k ergibt. Wenn ichs im PSPICE simulier, dann kriege ich mit einer 1N4148 eine schöne, wie im Lehrbuch aussehende gleichgerichtete Spannung hin. Das geht aber nur bis Û=100V, da ich die Diode ja sonst schrotte. Mit anderen Dioden, die das abkönnen, kriege ich, bedingt durch die höhere Junction Kapazität, eine nennenswerte "Ecke" in den negativen Bereich. Das macht sich bei der anschließenden Effektivwertbildung bemerkbar. Ich versuch das jetzt mit einem Vollweggleichrichter, da dort der Strom auf die anderen Dioden kommutieren kann. Zumindest in der Simulation funktioniert das erstmal. Habt ihr sonst noch Vorschläge? MfG Andi
@ Andreas K. (homer5785) >steigen. Den maximalen Messstrom lege ich auf 1mA fest, woraus sich ein >Spannungsteiler von ca. 100k ergibt. Wenn ichs im PSPICE simulier, dann >kriege ich mit einer 1N4148 eine schöne, wie im Lehrbuch aussehende >gleichgerichtete Spannung hin. Das geht aber nur bis Û=100V, da ich die >Diode ja sonst schrotte. Mit anderen Dioden, die das abkönnen, kriege >ich, bedingt durch die höhere Junction Kapazität, eine nennenswerte >"Ecke" in den negativen Bereich. Das macht sich bei der anschließenden >Effektivwertbildung bemerkbar. So baut man auch keinen Messeingang. Jedes Oszilloskop kann problemlos 1000V mit mehreren MHz messen, richtiger Tastkopf vorausgesetzt. >Habt ihr sonst noch Vorschläge? Sag einfach mal was du WIRKLICH willst? Spannungen bis 600V Peak in RMS umwandeln? Dazu nimmt man wie bereits gesagt einen Spannungsteiler mit anschliessendem Präzisionsgleichrichter, oder gleich RMS Konverter. AD736 ist dein Freund. MFG Falk
@falk Danke erstmal für die Hinweise. Was ich WIRKLICH will: Jo also eben Û=140-200V Sinus in ein äquivalentes Gleichsignal(hab ich oben falsch geschrieben) umwandeln. Dabei muss die Schaltung aber auch Û=600V abkönnen. Das soll dann aber nicht mehr gemessen werden. Das mit dem Präzisionsgleichrichter muss ich mir nochmal anschauen... der AD736 kommt kostentechnisch nicht in Frage...
@ Andreas K. (homer5785) >Jo also eben Û=140-200V Sinus in ein äquivalentes Gleichsignal(hab ich >oben falsch geschrieben) umwandeln. Dabei muss die Schaltung aber auch >Û=600V abkönnen. Das soll dann aber nicht mehr gemessen werden. Dann mach es so wie beschrieben. >Das mit dem Präzisionsgleichrichter muss ich mir nochmal anschauen... >der AD736 kommt kostentechnisch nicht in Frage... Naja, wenns nur Sinus ist reicht ein einfacher Präzisionsgleichrichter mit dem (Billig)OPV deiner Wahl + Tiefpass. MFG Falk
