Hallo Leute, Ich möchte folgendes realisieren: Ich habe dieses Teil http://www.pearl.de/a-PE8305-5900.shtml?query=Mini%20Spion, das einfach eine Verstärkerschaltung ist und die Umgebunsgeräusche sehr gut verstärkt. Nun möchte ich, dass diese Geräusche aufgenommen werden, z.B. von meinen MP3 Player, der einen Line in bzw. Mikrofon Eingang hat. Kann ich den Ausgang von diesem Gerät, der für die Ohrhörer ist einfach an den Eingang von meinem MP3 Player stecken und damit aufnehmen oder geht da was kaputt MFG
Also, erstens finde ich es relativ gewagt, sich bei einem illegalen Projekt auch noch Rat in einem Forum zu holen...und das auch noch herum zu tröten... zweitens ist es so, das dein Kopfhörerausgang ca. 1-3 Volt Ausgangsspannung liefert ( geschätzt) und der Mikrofoneingang nur mit wenigen Millivolt angesteuert wird. Also kann der unter Umständen kaputtgehen. Nimm also sicherheitshalber einen Spannungsteiler 1:500 bis 1:1000, wenn Du damit bastelst. Den werde ich Dir aber nicht auch noch ausrechnen....
Erstens woher weißt du denn dass ich da etwas illegales mache. Ich will es nur als Mikrofonverstärker benutzen, da das Mikro der MP3 Player einfach nur schwach ist. Wo finde ich denn Schaltpläne für so einen Teiler?
Also ich hab jetzt gemessen und der Ausgang von dem Gerät hat so ca 1,5 V. Aber welchen Pegel hat das Mikrofon? Ich kann da nicht viel messen
Jetzt habe ich gesucht aber nicht gefunden. Weiß jemand wie hoch die maximale Ausgangsspannung eines Mikrofons ist, damit ich meinen Spannungsteiler daran anpassen kann.
Wenn du einen Line-In am MP3-Player hast, dann schließe einfach direkt da an und probiere aus. Passieren kann da nichts. Manche MP3-Player haben eine manuell regelbare Empfindlichkeit, andere eine Aussteuerungsautomatik. Das sollte im Manual stehen. Wenn die Aufnahme verzerrt ist, dann schalte einfach mal dies dazwischen:
1 | 1k |
2 | ___ |
3 | o----|___|----o-------o MP3-Line-In |
4 | | |
5 | Ausgang .-. |
6 | Mikroverstärker | | |
7 | | | 100 |
8 | '-' |
9 | | |
10 | o-------------o-------o |
11 | | |
12 | === |
13 | GND |
14 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Wenn es noch immer übersteuert, dann den 1k größer oder den 100 Ohm kleiner machen - bzw. umgekehrt, wenn es zu leise ist. Wenn du unbedingt an den Mikroeingang musst, dann nimm 20K und 20 Ohm für's Erste. >Weiß jemand wie hoch die >maximale Ausgangsspannung eines Mikrofons ist, damit ich meinen >Spannungsteiler daran anpassen kann. Der Nominalpegel ist im Bereich um 1mV. Was dein MP3-Player da haben will, steht im Manual.
Danke nochmal für alle Antworten. Ich habe die oben abgebildete Schaltung mit verschiedenen Wiederständen von 10 bis 100k und 200 bis 500 Ohm versucht. Irgendwie lief es bei allen gut. dann werde ich mal den 100k und 200 Ohm hernehmen, zur Sicherheit. Mal sehen was im Manual steht..
Hallo, ein consumer Line In hat in der Regel eine Vollaussteuerung von etwa 100mV RMS. Grüße, Peter
Also im Manual steht nix davon (cmx Mp3 Player). Es ist jetzt auch kein extra Line in Eingang sondern ich stecke das Mikrofon einfach dort hinein, wo man auch die Kopfhörer reinstecken kann
