Hallo alle miteinander,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich die Theorie theoretisch
verstanden hab :D aber nunja es habert an der Implementierung der
Firmware!
Momentan arbeite ich an einem Projekt in dem ich ein "Echo" realisieren
soll. (Die gesendeten Daten werden vom Mikrocontroller wieder
zurückgesendet)
Ich verwende einen Mikrocontroller von Atmel AT90Usbkey167. Das Gerät
wird als HID unter Windows erkannt und die Kommunikation findet über den
Standard HID Treiber statt (hid.dll).
Mein aktueller Status:
Ich kann bisher ohne Probleme 64 Byte an den Mikrocontroller schicken
und dieser sendet diese wieder zurück. Dabei verwendete ich den Endpoint
0 auf dem Device.
Ich würde aber gerne 200 Byte senden und empfangen. Nur hab ich leider
keine Ahnung wie ich das in der Firmware realisieren sollte. Könnt ihr
mir da weiterhelfen?
Ein Problem/Bug habe ich auch noch. Momentan habe ich in meiner
Host-Anwendung ein Sleep() eingebaut, damit der Mikrocontroller auch mit
dem Senden/empfangen klar kommt (Polling wurde bei IN/OUT auf 20ms
gesetzt). Ich würde aber das gerne auf Mikrocontroller-Seite lösen!
Gibts dazu auch lösungen? ^^
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
Viele Grüße
Mario
Mein Code in der modifizierten ATMEL-Firmware:
U8 bArray[128];
void hid_task(void)
U32 volatile tempo;
if(Is_device_enumerated())
getData();
if(jump_bootloader)
Leds_off();
Usb_detach();
for(tempo=0;tempo<70000;tempo++);
(*start_bootloader)();
sendData();
void getData(void){
Usb_select_endpoint(EP_HID_OUT);
if(Is_usb_receive_out())
U8 counterOUT = 0;
while(counterOUT < 64){
bArray[counterOUT] = Usb_read_byte();
counterOUT++;
Usb_ack_receive_out();
Led0_on();
void sendData(void){
Usb_select_endpoint(EP_HID_IN);
if(Is_usb_write_enabled())
U8 counterIN = 0;
while(counterIN < 64){
Usb_write_byte(bArray[counterIN]);
counterIN++;
Usb_ack_in_ready();
Led0_off();
