bool realisieren?
Gast #5851
Gar nicht
Du kannst bestenfalls mehrere BOOL-Werte in eine Bitvariable
zusammenfassen. Aber mindestens 1 Byte benötigst du.
BTW, wenn du wissen willst wie so eine Bitvariable deklariert wird:
typedef unsigned char BYTE; // Damit es es einfacher geht
#define TRUE 0
#define FALSE 1
struct {
BYTE bBool1:1;
BYTE bBool2:1;
BYTE bBool3:1;
BYTE bBool4:1;
BYTE bBool5:1;
BYTE bBool6:1;
BYTE bBool7:1;
BYTE bBool8:1;
} bitVar;
So hast du 8 Boolsche Variablen, di zusammen nur 1 Byte Platz benötigen.
Die Variablen sprichst du wie folgt an:
bitVar.bBool1 = TRUE; // Setzt die Variable bBool1 auf TRUE
bitVar.bBool2 = FALSE; // Setzt die Variable bBool1 auf TRUE
if (bitVar.bBool3) {   // Testet die Variable bBool3
TuEtwas();
Gruss
Christian
#1209459
BitteRichtiger wrote:
> Sorry, schon ewig alt, aber:
> #define TRUE 1
> #define FALSE 0
> dann klappt es auch mit If(TRUE) ...
Jo, dann klappen aber damit keine Vergleiche, weil in C nunmal nicht nur
die 1 TRUE ist, sondern alles, was nicht 0 ist. TRUE == 1 gilt nur als
Ergebnis von Operationen (Eine Operation, die einen Wahrheitswert
zurückgibt, liefert per Definition 0 für FALSE und 1 für TRUE).
Abgesehen davon bist Du vielleicht Rekordhalter im Herauskramen
historischer Threads für nichts und wieder nichts geworden... Die Idee
mit dem #define hatten nämlich schon gaaaanz viele andere, und
diejenigen, die hier vor sechseinhalb Jahren diskutiert haben, dürfte
das kaum noch interessieren...
EDIT:
Aaaargh, sehe jetzt erst, dass Du das vertauschte 0 und 1 meintest.
Toll, aber auch der Fehler hätte niemanden gejuckt, wenn Du den Thread
in Frieden hättest ruhen lassen...
Gast #1211017
> Also bei mir sind True/False so definiert:
> #define TRUE  (1==1)
> #define FALSE (!TRUE)
Und welchen Vorteil erhoffst du dir davon? Es hat exakt denselben Effekt
wie:
#define TRUE 1
#define FALSE 0
Mein Vorschlag:
#include <stdbool.h>
Dann hat man den Typ bool mit den Werten true und false, wie in C++.
