Hallo Ich bräuchte eine Schaltung mit der ich 5 Leds ansteuern kann. Die leds sollen immer nach der reihe einmal krz aufblitzen(sollen so ca. 0.2-0,5sec leuchten) Wie kann ich das am einfachsten aufbauen. Würde das mit einem CD4060 gehn? mfg Christoph
Der CD4060 ist ein Binärzähler mit Oszillator, damit könntest du die Taktfrequenz erzeugen, aber nicht nacheinander LED's ansteuern. Dazu könntest Du einen CD4017 nehmen. Uwe
Wenn du nicht nur von Links nach rechts laufen lassen willst kannst du auch einen 3-to-8 Encoder nehmen. Dafür brauchst du allerdings 3 Pins für den Eingang. Musst dir halt nur einen suchen der auch den Strom an den Ausgängen liefern kann.
Die 3 Pins kannst Du dann am 4060 abzapfen, dann hast du auch gleich den Oszillator. 3->8 Dekoder wäre zB. der 74HC138. Uwe
Ich wer das ganze mit einem 4017 und mit einem NE555 als Taktgeber probieren. Gitbs für den 4917 einen Vergleichstypen, weil ich den 4017 nicht da habe? mfg
