Hallo Zusammen, Lichtwecker mit folgenden Projektdaten: - 6x Dragon LED ( ca. 9W ) - Atmega88 - 4fach 7 Segment LED Anzeige - DCF77 Empfänger Ziel: Wecker ähnlich dem Philips Wake Up Timer. Eine halbe Stunde vor dem Aufstehen wird das Licht der LEDs langsam hochgedimmt. Die Uhrzeit wird auf einer 7 Segment Anzeige dargestellt. Jetzt das Problem: Das ganze soll ( im Zuge der Umweltverträglichkeit ) im Stand By möglichst wenig Strom verbrauchen. Da der Wecker eine 7 Segment Anzeige hat, muss er aber die ganze Zeit mit Netzstrom versorgt werden. Dabei wäre die Frage: was braucht ein gewöhnlicher Ringkerntrafo an Stand-By Strom? Wäre eventuell ein Schaltnetzteil besser? Wer hat eine Idee? Gruß, ajax
Ein günstiges Schaltnetzteil, dass auf deine benötigte Leistung ausgelegt ist, wird vermutlich geringere Verluste haben als ein Ringkerntrafo mit nachgeschalteter Netzteilschaltung. Gibt da ja einige für Handys oder MP3-Player für kleines Geld. Die mit Mini-USB-Buchse bieten dir dann sogar einen stabilen Anschluss. Die 9 Watt für die LED werden dann aber ein Problem, dafür sind die Dinger nicht geeignet. Da müsstest du dann ne extra Versorgung zuschalten.
Hallo Andre, >wird vermutlich geringere Verluste haben als ein >Ringkerntrafo mit nachgeschalteter Netzteilschaltung. Das wäre genau die Frage. Eigentlich brauch ich zum Betrieb der Siebensegmentanzeige und der Uhr so ca. 60mA bei 5V, d.h. 300mW. Das sollte sich nicht so sehr an der Stromrechnung bemerkbar machen. Wenn ich aber ein Netzteil mit normalem Traffo baue, würde ich gerne wissen, was für einen Stromverbrauch zu erwarten ist. >Die 9 Watt für die LED werden dann aber ein Problem, dafür sind die >Dinger nicht geeignet. Da müsstest du dann ne extra Versorgung >zuschalten. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man nur 1 Netzteil bräuchte. Der Aufwand sollte sich ja in Grenzen halten. Gruß, ajax
