Forum: Platinen Leiterbahnbreite definieren mit Eagle
von Thomas S. (thomass)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Schaltplan gezeichnet und danach das Board erstellt.
Nun wollte ich nicht zuerst alle Leiterbahnen mit 10mil legen sondern
gleich die Leiterbreite der einzelnen Netze festlegen.
Habe gelesen die funktioniert mit Netzklassen.
Wenn ich nun verschiedene Netzklassen vergebe z.B.
Signalleitungen,Stromversorgung (Vcc,GND),Schaltausgänge etc.
Eigentlich habe ich dann erwartet, das wenn ich die Leiterbahn mit
Route verlege, dass dann automatisch die dementsprechend definierte
Leiterbahnbreite verwendet wird.
Doch verwendet wird nur das was in WIDTH eingestellt ist unabhängig was
in Netzklassen definiert ist.
Hat diese Einstellung nur eine Auswirkung auf den Autorouter?
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Thomas
von Dauergast (Gast)
Nein, auch auf den DRC, der prüft auch anhand des Class-Befehls.
Wüßt ich auch gern, mir ist nicht bekannt, das die with irgendwie
automatisch wechselt. eagle merkt sie sich imer, egal ob route-befehl,
oder wire, oder change with, eine in einem der drei Befehle gewählte
with wird beim Befehlwechsel mitgenommen. So ähnlich wie auch der
gewählte Layer bei Befehlwechsel mitgenommen wird...
@Dauergast,
ich habe nur gedacht, dass die Breite anhand der Netzklassen automatisch
auf den eingestellten Wert geändert wird.
Dadurch würde man sich viel arbeit sparen.
Habe gerade mal beim Autoroute probiert und dort wird dies automatisch
berücksichtigt.
Beim manuellen routen anscheinend leider nicht.
Schade !!!!!!!!!!!!!!!
Thomas
