Hallo zusammen, habe ein Acer Extensa 6702 Notebook. Jetzt will ich eine Samsung Festplatte HM160HC 160 GB einbauen. Leider erkennt das Bios die HDD nicht (zufälligerweise nur 1 mal). Die XP-Installation erkennt aber trotzdem, dass die HDD da ist. Hat jemand eine Lösung?
Da gab es doch die 136 GByte-Grenze, wie alt ist das Bios?
Das Bios ist von 2005. Ich habe ein Bios-Update nach einer Anleitung im Acer-Forum gemacht, die angeblich das Problem der HDD-Erkennung löst. Aber es hat bei meinem Laptop nicht funktioniert.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=&type=62&subtype=67&model_cd=294&dType=G&mType=UM&tab=down&ppmi=1159 Samsung hat auch keine vernünftigen Tips. Ist vielleicht das CD-Laufwerk auf derselben Schnittstelle ebenfalls als Master gejumpert, sodaß sich beide dem Bios gleichzeitig anmelden?
Da bin ich überfordert, wie das CD-Laufwerk gejumpert ist.
Ich glaub, die CD Laufwerke fuer notebooks (slim line geraete) kann man nicht von Hand jumpen. Ich hatte das mal mit nem Toshiba Notebook. Hatte bei Ebay n neues Laufwerk ersteigert und musste es umjumpen. Der Support von Toshiba hat mir auf Nachfrage dann ein spezielles Image geschickt per mail. Das hab ich auf ne CD gebrannt, n USB Cd laufwerk angeklemmt, davon gebootet und danach war das CD laufwerk dann statt MASTER ein SLAVE. Da du aber nur die HDD wechseln willst und vorher vermutlich auch eine drin war, vermute ich nicht, dass das das problem sein kann. Waere komisch, wenn ACER die HDD werkseitig als SLAVE verbaut. Obwohl man Acer alles zutrauen kann. Tip: Einfach bei Acer im Support nachfragen...
Meines Wissens nach ist die HDD Master, denn die Original-HDD 60 GB wurde durch eine 120 GB HDD von WD ersetzt und diese 2 Platten wurden als Master gejumpert.
120GB ist eigentlich die magische Grenze die meinst noch funktioniert. Wie wärs mit einer Gegenprobe? Wird die 160 GB woanders gesund erkannt?
Ja, als externes USB-Laufwerk läuft er tadellos. Aber wie geschrieben, jemand aus dem Acer-Forum hat das gleiche Notebook und Samsung HDD, mit einem Bios-Update hat es geholfen. Ich weiss nicht, was ich da machen soll. Aus dem Acer-Forum bekomme ich keine Antwort.
2 schnelle Ideen hab ich noch: Auge ins Bios bezüglich autodetect, Bootreihenfolge ? Biosstand bei Acer nachsehen und auf Hinweise achten.
Das Bios lässt sich nicht einstellen wie normale PC-Bios. Bootreihenfolge habe ich schon ausprobiert.
