Hi. Kurze Frage zur Start-Up time. Diese lässt sich ja bekanntermassen über die SUT Fuses auf beispielsweise "1k CK", "16k CK" (abhängig vom uC Typ) einstellen. Im Datenblatt (hier aus MEGA324P) ist das ganze so beschrieben: --------------- The oscillator is required to oscillate for a minimum number of cycles before the clock is considered stable. An internal ripple counter monitors the oscillator output clock, and keeps the internal reset active for a given number of clock cycles. The reset is then released and the device will start to execute. --------------- Der MEGA324p verfügt über die CKDIV8 fuse welche einen extern angelegten Takt durch 8 teilt. So, jetzt zur eigentlichen Frage: Nehmen wir an ich verwende einen 8MHz Quarz mit aktivierer CKDIV8 Fuse, berechnet sich dann die Start-Up-Time auf Basis des internen 1MHz Taktes oder auf Basis des "physikalischen" Taktes? Also ist es dann bei "1k CK" 1ms (1MHz) oder nur 0.125ms? Mfg, Rev
>Also ist es dann bei "1k CK" 1ms (1MHz) oder nur 0.125ms? Ich kenne die Antwort nicht, aber man könnte es recht einfach herausfinden, indem man einen AVR einen anderen AVRs schalten lässt: einen Outputpin des ersten AVR an den Resetpin des zweiten; einen Outputpin des zweiten an einen Inputpin des ersten. Der zweite AVR muss nach dem Einschalten (Resetpin L --> H) schnellstmöglich irgendeine Änderung an irgendeinem Pin bewirken. Das lässt sich mit diesem Minimal-Programm (nur zwei Befehle) bewerkstelligen: ; (10 k Pullupwiderstand am betreffenden Pin) sbi DDRD, 0 ; bewirkt H --> L am Pin PD0 loop: rjmp loop Der erste AVR misst die Zeit zwischen L --> H an seinem Outputpin und H --> L an seinem Inputpin.
Datenblatt Figure 8-1. Clock Distribution: hinter dem System Clock Prescaler gehts zur Reset Logic Peter
Ah alles klar, an das Diagramm habe ich garnicht gedacht. Demnach ist der Interne Takt für die Startup-Time ausschlaggebend. Danke für den Hinweis. Rev
