Forum: Compiler & IDEs Dauer eines Tastendrucks messen
Autor: Leo B. (luigi)
ich verzweifel gerade.
Ich suche einen in C geschriebenen code, mit dem ich die dauer (bis 3s)
eines Tastendrucks ermitteln kann ohne dabei den ganzen uC zu
Blockieren.
Gibt es da nicht irgendeinen Zähler wie z.B. einen Prozesscouter, anhand
dessen ich feststellen kann wieviele Takte von Flanke zu Flanke vergehn?
Eine while-Schleife blockt ja den ganzen uC und bei jedem
Programmdurchlauf einen Zähler um 1 zu erhöhen funktioniert ja auch
nicht zuverlässig, da die dauer eines Programmdurchlaufs nicht definiert
ist.
Wie wird denn sowas normalerweise gelöst?
Autor: Björn R. (sushi)
Guck mal im AVR-GCC-Tutorial unter "Timer" - das sollte dein Problem
lösen...
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Blockieren.
Garnicht.
Die Länge eines Tastendruckes interessiert normaler Weise nicht.
Will man aber nur kurz/lang unterscheiden, gehts am einfachsten so:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Peter
Danke da hilft beides schon Arg weiter... mit dem Tutorial da hätte ich
drauf kommen können sorry.
Aber zur 2. Antwort.
Da hat schonmal jemand nach der Zeile
>TCNT0 = (u8)(s16)-(XTAL / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
gefragt.
aber die antwort ist mir nicht ganz klar.
und zwar genauer (u8) schneidet das High-byte ab.
Grundsätzliche bedeutung ist klar, aber ist jetz High-byte = die ersten
8 oder die 2. 8 Byte von den 16 Bytes?
Und was hat das Minus-Zeichen direkt dahinter zu bedeuten?
Und nochmas: Wo gibts infos über (s16) (u8) (u16)?? (s8)??
Meine Suchresultate landen da immer bei Audi(s8) oder sowas ähnlichem.
Oder auf seiten die mehr Fragen als antworten bereit haben.
Ja und Danke, dass ihr einem so unwissendem Anfänger wie mir noch helft.
Danke.
da muß man schauen, wie "u8" definiert ist und findet:
typedef unsigned char  u8;
typedef signed short  s16;
D.h. es wird zu "unsigned char" und das ist in der Regel 8Bit.
Es werden also nur die unteren 8Bit verwendet, was bei einer Zuweisung
zu einem 8Bit-Timer zwar eh der Fall ist, aber damit werden dann
Compilerwarnungen unterdrückt.
-2 ist besser lesbar als 254. Man will ja 2 Takte zählen bis zum
Überlauf, also: -2 -> -1 -> 0 (Überlauf: auf -2 setzen) usw.
Meistens wird versucht die Beispiele compilierfähig zu posten, d.h.
Ausdrücke, die nicht standard C sind werden entweder zu Anfang oder in
einem includierten Headerfile definiert.
Hier handelt es sich konkret um abgekürzte Typdefinitionen wegen
Schreibfaulheit.
Hauptsache, die Frage ist eindeutig und verständlich formuliert und die
Antwort nicht offensichtlich zu ergooglen.
Peter
Ah so?!... ja das gibt natürlich Sinn. Danke
minus 2 in einem unsigned char (u8)?
da müsste doch der compiler wieder warnen oder fehler melden?
oder nicht?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> oder nicht?
Nö. Du castest eine -2 zu unsigned char. D.h., dass schlicht und
ergreifend das Bitmuster für "-2" (short, also 1111 1111 1111 1110) als
unsigned interpretiert wird. Dabei wird (nach den im C-Standard
festgelegten Regeln für Typkonversionen) einfach das Low-Byte
übernommen, und das lautet nunmal 1111 1110. Eine Warnung würdest Du nur
dann bekommen, wenn Du den Cast weglässt. Denn dann weiß der Compiler
nicht, ob das Abschneiden des High-Bytes tatsächlich gewollt ist. Mit
dem expliziten Cast nach u8 (also unsigned char) sagst Du lediglich dem
Compiler "ich weiß was ich tu (zumindest glaube ich das)" und der
Compiler macht es einfach.
Explizite Typkonversionen zwischen eigentlich inkompatiblen Typen sind
hauptsächlich dazu da, eben solche Warnmeldungen zu unterdrücken. Du
könntest den Cast in dem Fall genauso gut weglassen. Dann bekämst Du
eine Warnmeldung, von der Du annehmen würdest, dass Du sie ignorieren
kannst, weil der "Informationsverlust" schließlich beabsichtigt ist. Das
ist allerdings unschön, zumal es dazu verleitet, auch andere
(berechtigte) Warnmeldungen zu ignorieren. Generell sollte Code so
geschrieben sein, dass er keine Warnmeldungen generiert.
Vielan Dank.
