Hallo, möchte in einem neuen Projekt den PIC 18F87J50 (TQFP80) einsetzen. Beim erstellen des Schaltplan finde ich nur die PIN \MCLR = PIN 9 RB6/KBI2/PGC = PIN 52 RB7/KBI3/PGD = PIN 47 Was ist mit " VPP " und " PGM " ? Gruß Siegfried
VPP liegt beim 18F87J50 (wie auch bei allen PICs) am \MCLR-Pin. PGM gibt es nicht. Wofür brauchst Du den denn???
Hallo, PGM benötige ich nicht. Bei \MCLR habe ich folgenden Text aus dem Datenblatt TABLE 1-4: PIC18F8XJ5X PINOUT I/O DESCRIPTIONS Pin Name Pin Number Pin Type Buffer Type Description 80-TQFP MCLR 9 I ST Master Clear (Reset) input. This pin is an active-low Reset to the device. benötige einen PIC mit der Möglichkeit, externes RAM anzuschließen. Gruß Siegfried
das kann der pic18f8722 und 8723 ebenfalls. nur dennoch, vpp ist IMMER am mclr bei den pics, also wo genau liegt das problem?
> aus dem Datenblatt für 18F87J50 war das nicht zu ersehen. Das liegt daran, dass es bei den J-PICs auf Grund einer anderen FLASH-Technologie kein Vpp mehr gibt. Während bei anderen PICs eine Programmierspannung an den Vpp Pin von ca. 12 - 13 V angelegt werden muss, wird der \MCLR-Pin bei den J-PICs nur noch zur Signalisierung während des Programmiervorgangs verwendet. Man sollte sich vielleicht die Programming-Specs der J-Serie-PICs durchlesen, bevor man eine Schaltung entwirft: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39644h.pdf Insgesamt haben die J-PICs einige Neuerungen/Eigenheiten, denen man sich beim Umstieg auf diese Chips bewusst sein sollte (insbesondere im Bezug auf den FLASH-Speicher). Datenblatt genau lesen kann hier Frust vermeiden. Welcher Speicher soll in dem Design zum Einsatz kommen? Gruß ZwirbelJ.
Hallo guten morgen, Danke für die Info. Habe das zusätzliche Datenblatt heruntergeladen. Wird noch einige Arbeit geben. zum Speicher. möchte "SRAM Memory" und "FLASH Memory" am externem Bus nutzen (Seite 111) und unter Umstände "SD-KARTE" über SPI. Gruß Siegfried PS. muß noch abklären, ob ICD2Clone(Andreas) diesen Chip unterstützt. Werde mir auch die 18F8722 und 18F8723 ansehen. Anmerkung: vom 18F8723 finde ich nur ein kurzes Datenblatt.
Hallo, Frage zu AVDD und AVSS. werden die parallel zu VDD und VSS angeschlossen ? Gruß Siegfried
> Frage zu AVDD und AVSS. werden die parallel zu VDD und VSS angeschlossen? Kommt darauf an, ob Du den A/D-Wandler nutzen möchtest und es Dir dabei auf präzise Messungen ankommt. In diesem Fall solltest Du Analog- und Digitalmasse getrennt führen und AVDD vielleicht über eine Ferritperle mit VDD verbinden. Wenn es ein 3.3V-Design werden soll, dann in jedem Fall beim PIC18F87J50 bleiben, die 18F8722 und 18F8723 wären als LF-Variante nur mit reduziertem CPU-Takt zu betreiben.
jap, für 8722 ist nur für 5V interessant. 8723 und 8722 unterscheiden sich kaum. das datenblatt vom 8722 ist sozusagen der gemeinsame nenner, das kurze vom 8723 erläutert nur die unterschiede zum 8722. wie schon erwähnt, wenn du eh ein 3.3V design haben willst (sd-karte würde darauf hindeuten) dann bleib bei den J-typen
Hallo guten morgen, gibt es Beispiele (Code) für das verwenden des externen BUS (RAM) Gruß Siegfried
