Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2550 im sprut brenner5
von Andreas R. (aroth)
ich hab mir von sprut den Brenner 5 angeschaut und nachgebaut. Ich habe
den Brenner dahingehend modifiziert, dass nur der 28-Pin IC Sockel drin
ist und die Spannungsversorgung VPP wird bei mir von einem externen
Netzteil mit 12V erledigt.
Wie ihr euch sicher denken koennt, es klappt nicht so wie es sollte. Mit
P18 wird der Brenner erkannt und die Brenner-Tests geben gute Werte
(SCLK, SDATA auf 0V bzw. 4,6V, VPP auf 0 bzw. 11,7V, VDD 0V bzw. 4,6V).
Doch bei brennen des USB testprogramms von
http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usb2550/usb2550.htm
bekomme ich leider '776 errors in PROGRAM' und somit klappt es nicht.
Hat jemand von euch ne Idee woran es liegen koennte?
Ich bin fuer jede Hilfe dankbar.
Andreas
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Um den 18F2550 im Brenner5 zu brennen, musst du den Brenner
modifizieren. Dazu gibt es bei Sprut einen Hinweis. Allerdings gehen
nach der Änderung einige andere PICs nicht mehr zu brennen. Am besten du
baust nun noch den Brenner8P. Der stellt die Programmierspannung der
verschiedenen PICs automatisch auf den richtigen Wert und braucht auch
kein Netzteil mehr, da USB. Hab meinen Brenner5 inzwischen auch
eingemottet und benutze nur noch den Brenner8P.
Sven
Ich hab meinen Brenner schon dahin gehen modifiziert, dass er mit den
18F.... klarkommt, aber leider geht es nicht.
Den Brenner8 haette ich mir allerdings auf lieber zusammengebastelt, da
USB doch etwas praktischer ist und vor allem keine extra Stromversorgung
notwendig ist. Bei dem Brenner8 gibt es leider nur das Henne-Ei-Problem:
Man braucht einen programmierten 18F2550 und dafuer muss dan den zuerst
mit einem Bootloader laden.
Ich werd nochmals bei meinem Brenner schauen ob ich mit extra 12V
Spannungsregler mehr Glueck habe.
von Master S. (snowman)
ich habe auch den brenner5 und wusste nicht, dass man den für die PIC18
modifizieren muss... bisher hat dieser brenner anstandlos alles
gebrannt: 16C, 16F, 18F
Einige 18F funktionieren auch mit einem unmodifizierten Brenner, da
einige 18F noch 13V VPP brauchen, aber viele brauchen "nur" 12V (oder
einige sogar nur 11V) und daher ist eine Modifikation notwendig.
Mein 18F2550 braucht 12V, aber wie genau muss ich diese 12V treffen?
Sind 11,6V auch noch ok, oder sollte es mehr sein?
von CHRIS (Gast)
also der Brenner an sich geht nicht oder wie?
Wenn du den 18F2550 einlegst, wird dieser erkannt, wenn du auf die
"Erkennen-Taste" drückst???
Ich könnte dir zur Not mal ein hex-File schicken,
habe auch gerade ein 18F2550 in Gebrauch, mit Brenner 5!
Chris
Mein 18F2550 wird erkannt doch leider meldet P18 immer Fehler wenn ich
versuche ein Programm auf den Chip zu jagen.
von Chris _. (jetronic)
Hier mal ein Lauflicht an PortB.
Evtl. lässt sich das ja laden, bei mir geht´s mit einem 18F2550
Chris
